luke Geschrieben: 25. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Hallo! Ich war gerade beim BMW Händler und wollte das 17-polige Steckgehäuse incl. der dazu passenden Pins für den Anschluss von meinem BMW Professional RDS Radio bestellen.Das Radio stammt aus einem E36 und soll in meinen E30 Touring. Leider hat der Vorbesitzer den originalen Stecker einfach abgeschnitten...Jetzt sagt die Dame mir, dass es diese Gehäuse nicht einzeln gibt und die Pins schon garnicht. Nach längeren Telefonaten hat sie dan gesagt, es gibt einen Teilkabelbaum von E36 für knappe 50 Euro und den muss ich dann noch so anpassen, dass es in meinen E30 passt.Jetzt mal ehrlich: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Gehäuse nicht einzeln gibt.Ich kenne es von VW/Audi so, dass alle Steckgehäuse und Pins einzeln gekauft werden können, okay die Pins mit einem Stück Kabel dran.Kann mir jemand weiterhelfen mit den Teilenummern oder hat jemand noch dieses Steckgehäuse rumliegen und die Pins dazu?Ich will doch nur ein originales Radio einbauen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 wende Dich mal an einen fähigen BMW Händler bzw. die Niederlassung in Deiner Nähe. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/browse/audio_navigation_electronic_systems/radio_adapter_tubing/ Die Adapter sind vielleicht gemeint ? Kannst mal bei ATU z.B. fragen, ob es einen Adapter mit dem gewünschten Stecker für Dich gibt. Du brauchst den Fahrzeugkabelbaum-Seitigen. Also von XY auf das BMW Radio, nicht von BMW auf ISO o.ä. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Die Pins gibt es einzeln.Das Gehäuse eventuell nicht. Je nach Alter von Deinem Touring hatte der den 17-poligen Stecker eh noch nicht drinn. Ich empfehle Dir folgendes:Kauf Dir einen Adapter "ISO auf BMW", also zum Anschluss eines BMW Radios in nem Fremdfahrzeug.Gibts z.B. hier bei EbayDu brauchst den, bei dem in dem 17-poligen Stecker Buchsen sind. Da schneidest Du entweder den ISO Stecker ab und lötest die Adern zusammen oder wenn Du ISO drinn hast, dann kannst Du direkt stecken. Das ist die billigste Version, da Dich die Pins bei BMW schon mehr kosten wie der ganze Adapter bei nem OEM Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luke Geschrieben: 25. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Vielen Dank! Ich habe auch grad was bei Conrad gefunden:http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/adapter_bmw_autoradio.sapIch denke ich weder den nehmen, denn die sitzen bei uns gleich um die Ecke.Dann schneide ich den ISO Stecker ab und verlöte das Ganze mit den im Fahrzeug vorhandenen Kabeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Vielen Dank! Ich habe auch grad was bei Conrad gefunden:http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/adapter_bmw_autoradio.sapIch denke ich weder den nehmen, denn die sitzen bei uns gleich um die Ecke.Dann schneide ich den ISO Stecker ab und verlöte das Ganze mit den im Fahrzeug vorhandenen Kabeln. Richtig. Wenn Du das Steckergehäuse und die Kontakte einzeln kaufst, wird es teurer und die passende Crimp-Zange für die Kontakte wirst Du nicht haben. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Jepp, das ist der Adapter wie ich ihn auch verlinkt habe.Der Stecker ist zwar nicht besonders schön weil die sich sogar das viereckige Gehäuse gespart haben, aber funktionieren tuts. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luke Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Braucht man für das Professional RDS eigentlich einen Einbaurahmen, oder wird das mit den beiden Klammern an der Front im Radioauschnitt der Schalttafel festgeschraubt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Das Prof hat meines Wissens in der Front 2 Klappen unter denen ein kleiner Torx (oder Inbus) ist.Der holt über ein schräg angordnetes Gewinde eine Verriegelung bei.Man muß bei dem Radio also ewig drehen bis es fest ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luke Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Ja genau sowas ist da dran. Heißt also kein extra DIN Rahmen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Nein! Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-561891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luke Geschrieben: 27. Mai 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2009 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45669-radiostecker-17-polig/#findComment-562401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
