Lenkgetriebe
Naughty Naked Norman
Natürlich sind die LG nicht gleich. Wie auch, wenn das Eine (Servo-LG) Anschlüsse für die Servoflüssigkeit braucht.
Das LG ohne Servo hat beim 4-Zylinder hinten noch einen Lenkungsdämpfer dran hängen. Mit Servolenkung hast Du den nicht.
Die Lenkspindel von Servo zu nicht Servo unterscheiden sich ebenfalls.
Wenn dein Servo-LG hin ist, kannst Du auch eins vom E36 nehmen -> Suche!
Preis E36 LG ca. 100,-€
Preis E30 LG ca. 150,-€ aufwärts würde ich sagen..
Imho gab es den E36 ganz am Anfang auch ohne Servo. Die fällt ja aber gänzlich raus. Ansonsten ist es egal welcher Motorvariante das Lenkgetriebe entnommen wurde.
Den einzigen Unterschied gibt es zwischen den Übersetzungen der E36-Lenkgetriebe. Denn das vom E36 M3 ist noch direkter als das "Normale". Aufgrund des merkbar höheren Preises des M3 LG wirste dass aber wohl eher nicht nehmen denke ich. Passen tun in jedem Fall alle E36 Servo-LG.
Edit: E36 Lenkgetriebe im E30
Hallo, habe heute eine Feststellung machen müssen, meine vorderen Räder fahren sich einseitig ab, ok das könnte vom tieferlegen kommen, aber komischerweise laufen die vorderen Räder jeder erdenklichen Spurrille nach, andauernd kann man gegen Lenken bzw korrigieren. Das nervt mit der Zeit, es sind alle Gelenke und Gummilager an der VA erneuert worden, samt Querlenker und Spurstangen, einfach alles.
KAnn es sein das mein Lenkgetriebe im A...... ist? Oder wäre es möglich das der Lenkungsdämpfer kaputt ist? Kann der kaputt gehen?
Liegt es an meiner Bereifung: 195/50/15 auf BBS mit 7j mal 15H2 ET13 ??? Ich darf die Bereifung auf dieser Felge auf meinen Auto fahren.
Anbei ein paar Fotos von meinen Reifen an der VA.
http://img3.imagebanana.com/img/z63s06w/DSC00470.JPG
http://img3.imagebanana.com/img/bk0do90/DSC00472.JPG
Spur einstellen.
Taoism: Shit happens
..Lenkungsdämpfer kaputt ist..
Hat deine Limo keine Servo?
Nein hat leider keine Servo, aber sobald das Lenkgetriebe kaputt ist , werd ich mir eine einbauen!! Was kostet den eine Servo mit allem was dazu gehört, natürlich gebraucht.
Durch die geringe ET ist der Lenkrollradius vergrößert, daher ist die generelle Neigung zur Spurrillenempfindlichkeit größer. Wenn die Einstellung dann noch nicht stimmt, wirkt sich da umso stärker aus!
Zitat
@Blacky: ich habe erst letzte Woche für eine E36 Servo komplett mit Pumpe und allen Schläuchen 100,00€ auf dem Schrott bezahlt. Die sind billiger als die vom E30 und sollen angeblich auch passen.
Nur so als Anhaltspunkt.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
A so ist das, Danke der Info. Ich werd mir sowieso bald mal nen neuen Gummi an der VA aufziehen lassen, dann lass ich die Spur noch einmal einstellen.
Aber nochmal darauf zurück zu kommen: Kann der Lenkungsdämpfer auch kaputt werden? Und wenn ja was hat das für Auswirkungen?
Und noch ein paar Fragen bezüglich der Servo:
Was ist das für ein Aufwand die einzubauen?
Was für Teile braucht man den?
Muss man gewisse Teile neu kaufen?
Kann man die Servo auch ohne Bühne einbauen? Quasi mit einem normalen Wagenheber.
Marko
Guter Preis, wenn dicht! ;-) Bis auf den Unterschied, dass das E36-Servo-LG die Anschlüsse auf der anderen Seite hat wie das E30-Servo-LG und die Montage"blöcke" beim E36-LG um 14mm kleiner sind, isses nahezu baugleich mit dem E30-Servo-LG. Passt mit kleinen Anpassungen in den E30.
1.) Altes LG raus, Lenkunsdämpfer raus, Lenkspindel raus, neues LG rein, neue Lenkspindel rein, Servo-Pumpe einbauen, Keilriemen einbauen, Ölbehälter und Schläuche rein..
2.) E30 / E36 / E46 Servo-Lenkgetriebe, Druckschläuche, Ölbehälter & Halter, Servopumpe, Keilriemen, Servo-Lenkspindel, Kleinkram..
3.) Staubschutzmanschetten, Selbstsichernde Muttern, Dichtringe, Keilriemen, Spannbänder
4.) Ja, bequem ist aber auf Dauer was anderes, gerade beim ersten Mal, wo man sich die Technik erstmal ansehen muss.. Mit Wagenheber schraubt man doch net! Unterstellböcke und gut..;-)
@benii: ist absolut dicht :-) Konnte sogar zwischen drei wählen, bevor es für mich ausgebaut wurde. Dafür kaufe ich aber auch immer bei diesem Schrotthändler. Der hat sogar von mir eine Liste mit Wunschteilen in der Halle hängen ;-)
Marko
Vielen Dank für die Einbau Anleitung. Steht die nicht irgendwo genauer?
Das Problem bei uns ist, wir haben keine Selfmade Werkstatt in der Nähe. Nur Profi Werkstätten und eben Zuhause den Wagenheber.
Wie lange braucht man für normal , für den Ein und Ausbau? Ist ja dann mit Kosten verbunden.
Marko@: WIe heist der Schrotter? Hat der de I Net seite?
@Blacky1412. Es ist die Autoverwertung Willführ bei uns in Offenbach. Internet glaube ich kaum aber im Telefonbuch müsste er stehen. Leider hat er in den letzten 3 Monaten KEINEN E30 mehr bekommen. Dank der Abwrackprämie nur neuere Wagen.
Marko
Danke ist schon ok, werd schon wo was finden
Nen gemütlicher Tag, dann ist das Teil (komplette Servo) drin wenn du vorher schon alles da hast.
Geht auch mit Wagenheber und Böcken.
Also die Suche hätte da defintiv was zu Tage gefördert, so isses ja nicht! :D
- Lenkung / Servolenkung brummt nach stärkerem abbremsen
- Sicherungsblech am Lenkgetriebe für die Spurstangen
- E36 Lenkgetriebe im E30
Es behandelt zwar Alles den Einbau der E36 Servo, die ist aber wie gesagt fast identisch mit der E30 Servo. Ich an deiner Stelle würde direkt die einbauen, wegen günstigerer Anschaffung, direkterem Lenkverhaltens und meißt weniger Laufleistung.
E30 mit Servo im Allgemeinen bestücken, dazu gabs hier auch mal irgendwas..
Hat Jochen ja schon gesagt! Er hat übrigens, genauso wie Wolfgang und ich auch erst kürzlich die Servo umgebaut. Servo ist also nen Thema zur Zeit..:-)
  • 6 Monate später...
Da ich jetzt auch auf E36 Servolenkung rüsten möchte wollte ich fragen was mit der Lenkspindel gemeint ist?
Ich habe momentan eine rein Mechanische Lenkung also ohne Servounterstützung,ist mit Lenkspindel das Kreuzgelenk gemeint oder aber die ganze Lenksäule vom Lenkgetriebe bis zum Lenkrad?
Würde die Anbauten bzw. sämtliches Notwendige Anbauteile für nen hunderter bekommen also inkl. Leitungen Behälter und Pumpe
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
Jo richtig, die Lenkspindel gibts einmal als "unten" und einmal als "oben".
Gemeint ist in den Umbauanleitungen allerdings lediglich der untere Teil --> Klick!
Dieses gesamte Bauteil (Spindel samt Kreuzgelenk) verbindet sozusagen die obere "Lenksäule", die aus dem Innenraum kommt, mit dem LG.
