LMM Luftmengenmesser Funktionsweise?
wie funktioniert der luftmengenmesser eigentlich? er misst soweit ich weiss nicht den sauerstoffgehalt sondern nur die luftmenge die in einer bestimmten zeit durchströmt. liege ich da richtig?
und je nach luftmenge würde er dann mehr kraftstoff in den motor spritzen, um das gemisch zu halten?
oder würde er je nach luftmenge nur unterschiedliche kennfelder auswählen mit unterschiedlichem gemisch?
theoretisch dürfte ja dann mehr luft auch zu mehr leistung führen?
liege ich in der theorie da richtig? meine bisherigen wagen hatten alle keinen luftmengenmesser. :watch:
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/
Im großen und ganzen liegst du da richtig. Die Stauklappe ist mit einem Poti verbunden welches je nach Klappenausschlag den Widerstand ändert. Ebenso ist im LMM ein Temperaturfühler drin der die Ansauglufttemperatur mist. Beide Werte gehen zum Stg. das daraus die entsprechenden Reaktionen veranlasst. Jeder Lmm hat aber für den/die entsprechenden Motor/n eine Kennlinie. Deswegen läuft ein Lmm für nen b20 bescheiden an nem b25. Bei einem ETA passt er wiederum.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-560887
aus dem Signal vom LMM wird im Steuergerät direkt die Grundeinspritzzeit erzeugt. Diese wird dann noch durch verschiedene Faktoren beeinflusst (z.B. Ansauglufttemperatur)
Ja, wenn du mehr Luft in den Motor kriegst, dann kriegste auch mehr Leistung weil der LMM die Luftmenge misst und dann dementsprechend mehr Sprit eingespritzt wird. Alles in gewissen Grenzen natürlich... :)
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-560897
würde mir da eine 325i luftfilterbox holen und diese mal entgraden innen, dazu ein alurohr zum lmm mit glatter oberfläche, und vor dem luftfilterkasten einen glatten schlauch mit ansaugtrichter verbauen hinter den scheinwerfern. das ganze mit einem k&n plattenfilter.
will die fließgeschwindigkeit der luft erhöhen, evt auch die menge durch den ansaugtrichter.
wenn ich mal einen prüfstand finde, würde ich den serienzustand mit den modifikationen am selben tag vergleichen. will nur wissen ob das überhaupt sinn macht.
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-560905
ich glaube das das nix bringt weil du durch das "entgraden innen" drehmoment verlierst,
viel mehr würde ein "ram air system" was bringen...
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-560923
Eine RAM AIR bringt 0,nix. Jedenfalls nicht in dem Geschwindigkeitsbereich in dem wir so rumeiern. Wo es was bringt und auch benutzt wirde ist die F1. Da bringt die Querschnittserweiterung mehr.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-560998
mehr querschnitt ist mir zu umständlich für diesen motor
auf der autobahn würde so ein ram airintake schon was bringen
aber dann brauch ich bei regen nicht mehr fahren
wieso sollte beim entgraten das drehmoment abfallen?
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-561023
Nix für Ungut. Aber wenn es wirklich soviel bringt wie manche Glauben würden es wohl alle Automobilbauer verwenden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-561027
ram-air-intake bringt wirklich wenig bis gar nix. hab mal messungen dazu auf ner hochgeschwindigkeitsteststrecke jenseits der 300km/h durchführen dürfen. ergebnis war ernüchternd...
https://e30-talk.com/topic/45638-lmm-luftmengenmesser-funktionsweise/#findComment-561077
  • 1 Jahr später...
