Probleme mit scharfer Nockenwelle M20B25
so seh ich das auch,wollt es ja nur nochmal geschrieben haben!
mancher ist der meinung,das man das unbedingt machen muß,auch wenn nur eine nocke verbaut wurde und das ist eben nicht so.
da kann man dann nämlich auch perlen vor die säue werfen!
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-560783
  • 4 Wochen später...
Ich glaub nicht das es an de Nocke liegt.Was ist an dem Motor noch geändert???oder nicht geändert.
Prüf mal den BDR.
Wenn der Benzindruck zu der 284er wech ist geht der Motor nicht.
In Innsbruck gibt es auch einen LPS. Da war jedenfalls mal einer.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575604
also die verbaute nockenwelle ist sogar fein au tauglich, wenn der rest des motors in gutem zustand ist. dass die probleme macht, kann ich mir nicht vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575608
Naja, bei anderer Nocke muss natürlich auch der Chip angepasst werden. Da wird das Problem liegen!
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575610
Also der Motor ist ansonsten Orginal,Neue KW und Pleuel Lager,Kolbenringe,Nockenwelle,Kipphebel usw....
Wie Prüf ich denn den BDR??
@SpecTec
Mein anderer 325i hat auch ne Scharfe welle verbaut und der läuft normal mit orginal Steuergerät ebenso der von meim Kumpel!! also denke ich mal das es daran nicht liegt ,ausser bei asymetrischen wellen ist das anders kenn mich leider nicht so gut aus mit dem zeugs!?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575614
Nein Volker der Motor muss laufen.Mit der anpassung des Chip's kann mann noch einwenig die Leistung kitzeln.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575622
BDR Prüfen kannste eigentlich nur mit einem Manometer.Aber wenn du die Rücklaufleitung mit einer Gripzange zumachst steigt der Druck dann merkt man ob sich was ändert.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575624
.. aber sinnvoll wäre das schon, oder?8-/
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575632
Hmmmmmmm naja vom Kosten Nutzen fakor nein,nicht auf einem serien belassenen Motor der NUR mit einer derartigen Nocke ausgestattet ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575635
Ok, du meinst, dass 3-5PS mehr oder weniger hier nicht mehr in der Relation zu den Kosten für einen individuellen Chip stehen. Wahrscheinlich hast du recht, denn ein besagter Chip kostet bestimmt 500 aufwärts.
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575637
@SpecTec
Dann schau doch mal beim Kolb auf die Seite. Da geht es bei 790 € los nen Chip für nen gemachten M20 zu machen. Und, es dauert ca. 2 Tage bis alles abgestimmt wurde.
Jedenfalls kannst du dann sicher sein das da alles zusammen passt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-575984
Hab das heute probiert ,das mit der Grippzange den Rücklauf abklemmen aber hat sich nichts getan keine Veränderung des Leerlauf`s oder sonstwelche Auswirkungen.
Die Kiste macht mich Fertig
Der unruhige Leerlauf wäre mir ja egal,aber diese Ruckelei beim Fahren ist sowas von nervig:cry:
Mir kommt es so vor als ob es von der Zündung her kommt denn wenn ich ihn so auf ca.3000 U/min halte merkt und hört man Aussetzer,aber im Fahrbetrieb unter last kann man eigendlich nichts sagen,oben raus zieht er schön durch!??
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-576266
Hmmmmmmmmmmm,ich denke das der Motor zumager läuft aber aus der Ferne etwas definietives zusagen ist schwer.
Wie sieht den dein Kerzenbrennbild aus??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-576512
Also Kerzenbrennbild ist Dunkelbraun bis Schwarz,er springt auch sehr schlecht an und riecht stark nach Spritt nach dem er angesprungen ist!! Kann es auch an den Einspritzdüsen liegen??
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45575-probleme-mit-scharfer-nockenwelle-m20b25/page/2/#findComment-576799
