Zahnriemenwechsel = Lüfterprobleme!! Bitte Helfen !!
Hey Leude,
also hab heute angefangen bei meinem 325i (M20B20) den Zahnriemen zu wechseln.
Nun ja beim Lüfter war dann auch schon schluss......MIST.....
der will einfach nicht ab!! Hab schon alles versucht....nur mit 32ger Schlüssel und Hammer geht ganix!!
Mit gegenhalten auch nicht viel.....ahchssooo und wegen dem Linksgewinde muss man das von vorne oder von hinten sehen?? :D
Kann mir jemand helfen.....??
Vielen Dank mal....
Gruß danny
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/
Da biste ja weit gekommen. :freak:
Mit dem Hammer einen schönen Impuls drauf geben und dann fuppt das. Aber genau in die andere Richtung wie Du es sonst machen würdest...
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559652
Du musst von vorne draufsehen auf das Lüfterrad, und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Eben nicht. So ziehst du ihn fest. Lösen im Uhrzeigersinn.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559663
Sauber...!
Jetz weis ich au ned mehr wie vorher^^
Naja wie jetz ich schau von vorne drauf und dreh dann nach..??????
Aber danke mal für die Antworten.
Haja bin sau weit gekommen;-)
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559667
wennste durch die haube durchschauen könntest und vorm auto stehst musst im uhrzeiger sinn drehen um den lüfter runterzubringen
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559678
...im Uhrzeigersinn lösen, ich mach das sogar ohne Hammer:D, einfach nen Flacheisen 20 x5 mm, ca. 50cm lang, dann am ende ne Bohrung rein, in die ein 10er Sechskantkopf passt, dieses Werkzeug dann an der Wapuriemenscheibe an einer M6er Schraube anlegen, voila, haste nen prima Konterhebel.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559679
.... in Uhrzeigersinn.
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559681
Hey, Okey dann probier ich das morgen mal. Da jetzt jah die richtung fest steht.
Naja das mit dem Konterwerkzeug hab ich noch nicht richtig kappiert aber danke mal.
Was kann man machen falls es trotzallem nicht auf geht?
Gruß danny
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559684
mit viel Gewalt!
Aber sollte auch ohne "Spezialwerkzeug" gehen.
Und beim Anziehen nach getaner Arbeit; keine (!) Gewalt anwenden!
Gruß Jochen, der keinerlei Probleme beim Lösen der 32er Mutter hatte :-)
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559689
ich bin sogar einer der "ganz brutalen" und lasse den motor die arbeit beim anziehn der lüfterschraube machen. ich dreh den lüfter 2 umdrehungen drauf und schmeiss dann den motor an. so bekomm ich die schraube jederzeit wieder gelöst.
aber ansonsten ist der tip vom eta-thomas gold wert. sollte evetuell auch mit ner nuss und ner ratsche funktionieren.
was ich mir noch vostellen könnte wäre so nen ölfilterschlüssel mit lederriemen zum gegenhalten zu benutzen.
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559696
jop das mit dem Ölfilterschlüssel hab ich auch shcon überlegt.
Also Danke mal melde mich morgen noch mal. Aber jenad du bisch au luschdig ich soll ohne Kühlwasser, Kühler, gerissenem Keilriemen, ohne Motorhaube und Niere in die Werkstatt fahren.
Fahren geht ned und vor allem werden die sich freunen wenn se den schortt von mir wieder ausbessern dürfen.
MFG Danny Danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559708
okey ist ja kein problem. Und meine nieren sin top:D^^
aber der lüfter will immer noch ned ab!!!! sso ein mist!!!!
hab mir jetz schon ein blockierwerkzeug gebaut aus Eisen und es ist einfach verbogen beim versuch die schraube zu lösen...
des gibts doch ned das die so fest ist?
was soll ich noch machen??
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-559862
Versuchs mal mit Kriechöl oder Rostlöser oder wenn möglich mit einem Bunsenbrenner erwärmen. Ich weiss dann aber nicht ob der Viskolüfter das überlebt.
Ja, Madam, ich bin betrunken! Aber wissen se wat? Ich bin morgen nüchtern, sie aber immernoch hässlich!
William Churchill, Englischer Premierminister
https://e30-talk.com/topic/45545-zahnriemenwechsel-l%C3%BCfterprobleme-bitte-helfen/#findComment-560451
