Hallo!
Mal so ´ne allgemeine Umfrage: Wie kühlt ihr euren Rechner ordentlich? Ich meine jetzt aber nur Luftkühlung, WaKü is mir etwas zu teuer und gefährlich :)
Mein PC raubt mir nämlich den letzten Nerv! CPU-Temperatur ist jetzt bei 55°C, Mainboard bei 35°C und der Rechner hat gerade Nulllast und außerdem isses hier im Raum normal warm mit 20°C.
Wenns nach mir ginge sollte die Kiste gut und gerne 10°C weniger haben, denn erstens geht er auf über 60°C beim zocken und ausserdem kommt der Sommer bald. Jaja, ich weiß, ein Athlon 2800+ kratzt erst bei 85°C ab, aber ich wills trotzdem nicht so warm haben!
Ich denke, ich werde mal ´nen anderen CPU-Kühler probieren. Ich dachte dabei an einen Thermaltake Silent Boost K7 oder einen Volcano 12.
Wenn er leise ist wärs natürlich gut (also eher Silent Boost), aber der Lärm stört mich net wirklich.
Bisheriger CPU-Lüfter ist übrigens ein Arctic Cooling Copper Silent TC2
Ich hab nämlich in meinem Chieftec Midi Tower 4 Enermax Gehäuselüfter auf Anschlag laufen :D
Daneben gibts noch einen Lüfter in der Seitenwand und ein Enermax-Netzteil mit Zusatzlüfter der auch auf Vollgas läuft. Kann mir einer sagen, warum der PC trotzdem so warm is?
Ich bin schon am überlegen welche Windgeschwindigkeit da drinnen herrscht! :D
Noch was zu den wärmeproduzierenden Komponenten:
Grafikkarte: Hercules 3D Prophet Radeon 9600 128MB
2 Festplatten 7200 rpm
Vor allem: Hinten kommt net grad so warme Luft raus. Zeien die Sensoren vielleicht viel zu viel an?
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/
also was du erzählst würd ich fast tippen, dass die lüfter gegeneinander arbeiten, oder sowas... ich hab bei men kumpel den silent tc2 verbaut... der rechner its flüsterleise... mach mal probehalber die zusatzlüfter aus und beobachte was passiert... aba die cpu-tempreatur im auge behalten!
gruß cabbiman
ansonsten ist über wasserkühlungen in der aktuellen ct grad was... ist noch ned so ausgereift... oder zu teuer
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43073
Das Problem bei WaKü besteht ohnhin, dass du ohne Proz-Lüfter keine Luftzirkulation der anliegenen Mainboardbereiche hast, die aber darauf angewiesen sind, heißt dass der Proz toll kühl ist, während Dir die umliegenden CPU-Spannungswandler webbrutzeln (zumindest leidet die Haltbarkeit).
Schau doch mal bei TomsHardware.de die habe doch immer ganz nette Tests, auch von Kühlern etc.
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43085
also ich hab seit 4jahren ne selbergebaute wakue
mir is noch nix weggebrutzelt, ich hab noch keine stromschlaege bekommen und der pc ist WIRKLICH flüsterleise, den hoert man nur gaaaaaaaaanz leicht saeuseln wenns 3 morgens is und alles rundum leise is. :hoch:
EDIT:
man hoert natuerlich den festplattenzugriff aber ansonsten
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43098
@Joe
GEIL, hab ich auch vor und einiges im netz aufgetrieben...
was hast du gemacht, aktiven wärmetauscher oder passiv+grosses reservoir?
oder sonen ominösen brausekopf-bong-kühler?
würd mich interessieren...
Gruss
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43104
Also meine Lüfter sind richtig rum montiert!
Vorne reinsaugen hinten rausblasen :)
Ach ja, so zum Vergleich:
Athlon 800 im Chieftec Big Tower mit 5 (!!!) Festplatten und ebenfalls 4 Enermax Gehäuselüftern (mittlere Stufe) und Enermax Netzteil:
CPU 45-50°C, Mainboard 30 °C.
Es geht doch!
CPU-Kühler ist übrigens ein Arctic Cooling Copper Silent TC, also eine Baureihe vor dem auf dem Athlon XP.
Ich will das Ding endlich KALT haben :)
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43106
Also ich hab fast das selbe System wie du...AMD Athlon 2800+ (nicht übertaktet !!!), Ati 9500pro (mit Vga Silencer und übertaktet) und 2 mal HDD (7200u/min) ...und mit 2 Gehäuselüfter (120mm) hab ich lt. CPUcool 30° Mainb. und 42° CPU (aber ich denke da muss man noch n bissl was an Grad zugeben). Hab den Tt. Volcano 12 drauf und mit 7 Volt laufen ,da isser schön leise aber sobald man den gegen 12Volt dreht wird der laut wie ein Fön. Werd mir bestimmt noch n anderen Lüfter draufbauen (Papst oder so).
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43140
fürn Sockel A (athlon) gibts derzeit nur 2 wirklich gute kühler:
zum einen den Zalman CNPS 7000A Cu, de aber 770g wiegt und man benötigt Mounting Holes im Mobio die nicht jeder hat
oder
Thermaltake SP97 - der wird nur per klammer montiert.
Ich kühle meinen 1700+ @ 2600+(1,9Vcore) mit dem CNPS und hab unter Volllast (Prime95) ganze 41 Grad Diode. Super Teil!
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43144
@Joe
Gruss
Steff
ich hab nen Heizungsradi von nem Golf II passiv und ne eheim 1046. Dazu noch nen großen selber geschweissten Aluausgleichsbehaelter. Frueher hatte ich mal ne billige Pumpe von Conrad die is nach einem Jahr ununterbrochen laufen ploetzlich krepiert. 8-/
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43145
Hallo!
Gruß, M3ikl
Dann schneid einfach den Tempfühler ab und schließ die kabel zusammen, dann läuft der Lüfter immer auf Maximum, das sollte schon mal ein paar Grad bringen.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43151
oder
der SP-97U wird mir dem Board verschraubt das es einen mit Klammer gibt währe mir neu. Das Teil ist zu schwer für Klammermontage. Ich habe ihn selber und laut test ist es einer der besten Kühler die es zur Zeit zum Kaufen gibt. Es wurden sogar schon geschrieben "Er kommt verdammt nah an Wasserkühlung hin". Kostet aber um die 50.-€ + Lüfter. Ich habe den Barton XP2500+ auf XP3200+ "aufgebohrt" mit Seti@home , Toaster und wie die Programe alle heisen komme ich unter Vollast auf max. 40°C
hier noch mehr Bilder von dem Teil http://www.stephan-steiner.de/bilder/sl-97u.html
http://www.stephan-steiner.de/bilder/sp-97_003.jpg
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43163
@Stephan325i:
Sag mal ist der Kühler net zu groß? Es könnte jetzt am Betrachtungswinkel liegen, aber ich hab den Eindruck er würde an der unteren Seite des Bildes übers Board rausstehen. Dann würde er ja im eingebauten Zustand am Netzteil hängen bleiben.
Und wie isses mit Aktivkühlung: Hat er die gar nicht nötig oder haste das Bild nur gemacht bevor ein Lüfter drauf war?
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43176
@Stephan325i:
Gruß, M3ikl
Guten Morgen *g* hast den link oben ned gesehen? Hier nochmal für dich :-D http://www.stephan-steiner.de/bilder/sl-97u.html Der Kühler ist nicht zu groß das sieht nur so aus. Du musst natürlich vorher auf http://www.thermalright.com schauen ob der Kühler auf deinem Board passt. Natürlich wird der Kühler per Ventilator unterstützt. Ich habe einen Recht lauten Y-Tech. Mit einem 92mm Papst kannst aber Low Noise machen *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43184
Hi schau mal hier http://www.stephan-steiner.de/bilder/thermalright.html so sieht das eingebaut aus. Es ist ein Chieftec BigTower. Mein Vater hat den gleichen Kühler nur ohne Head Pipe in einem Chieftec MidiTower und auch der passt da ohne Probleme rein (gleiches Motherboard ASUS A7N8X-E De Luxe)
PS: kein Kommentar zum Kabelsalat :-[ :D ich weis das es da schlimm aussieht *fg*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43189
oh Sorry ich hab mich geirrt, für Klammern wäre der SLK 900a.
Und ich meinte auch Thermalright nicht take.
Wie gesagt ich habe den Zalman der nicht schlecht ist ich würe mal sagen gleich gut oder zumindest 2ter. Er is halt nen Stück billiger (~35-40€ statt 60-65€) und sieht (das ist aber Geschmackssache) besser aus.
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43190
Guckst du hier:
http://www.evostream.de/bilder/cpucooler/zalman_7000c_1.jpg
Super leise, super leistungsstark (Intel P4 2,8ghz @ 3,2ghz bei 34°C unter Volllast!!) passt auf alle CPUs, kostet 39,90EUR und ist fast so stark wie eine Wasserkühlung.. Link
Auch gut: Der Tr SLK 900:
http://www.evostream.de/bilder/cpucooler/thermalright900.jpg
Link
Und der Gigabyte 3D-Cooler-Pro mit 4 (!!) Heatpipes und blauer Beleuchtung 8-)
http://www.evostream.de/bilder/cpucooler/giga3dcooler1.jpg
Link
[font=verdana][b][size=2](OO==[][]==OO)[/size][/b][/font] ... Aus Freude am Fahren!
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43191
@Freshmeat die Kühler sind auch lecker :D :hoch:
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43192
Ich weiß, ich hab hier das ganze Lager voll damit :-UU
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43196
@ Stephan , warum haste denn den Lüfter so eingebaut das er vom Prozessor wegpustet und nicht auf den prozessor rauf ????
tja da scheiden sich die Geister. Die einen sagen man soll den Lüfter saugend Montieren, die anderen wiederrum meinen blasend.
Saugend verkürzt "angeblich" die Lebensdauer aber bringt bessere Kühlleistung weil der tote Punkt nicht so extrem ist wie bei der blasenden Montage. Der Lüfter schaufelt 83m³ in der Stunde da spielt die Montage keine wirkliche Rolle meine ich zumindest, auch die 40°C unter Vollast und XP2500+ @ XP3200+ sprechen dafür das die Montage ned so falsch sein kann :D .
Bei meinem alten Kühler hat die Montageart bis zu 4°C bessere Kühlleistung gebracht, bei dem neuen habe ich es noch nicht ausprobiert ob die Montageart eine Änderung der Kühlleistung bringt (der alte hatte 60mm Lüfter).
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43198
Den Link hab ich gesehn.
Aber meinste ich bin um die Zeit noch so fit dass ich da draufklicken kann?
Is doch viel zu anstrengend! :D
Der Kühler gefällt mir auch ziemlich gut, mal gucken ob ich den nehm.
Hab ja wie beschrieben auch ein Chieftec Gehäuse (ok sind 2 :D )
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43208
Es ist doch immer wieder erstaunlich, was Leute mit ihren Rechnern machen. Klar, der eine schraubt an seinem Auto, der andere an seinem Rechner, und manche auch an beidem ;-) ,aber, was ich mich die ganze Zeit frage, wofür braucht ihr das alles? Manche Sachen kommen mir vor, wie eine M3-Bremsanlage in nem 316i. Nice-to-have, aber rausgeschmissenes Geld in meinen Augen :-o
Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen...
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43224
Ich habe z.B. als 2. Hobby meinen PC. Was kommt dir vor wie ne M3-Bremsanlage in einem 316i?
Die Kühler damit die CPU so kalt wie möglich läuft? Das ist überlebenswichtig für die CPU.
Eine Grafikkarte die sehr Schnell ist und ein sehr gutes Bild darstellen kann? Ist für meine Gesundheit wichtig (Augen) und damit ich meine Games in voller Auflösung und Detailtreue sehen kann.
Eine Top Soundkarte? Ich höre gerne Musik und das in guter Qualität.
Eine Schnelle Festplatte? Ich verschiebe sehr viele Daten und möchte das in möglichst kurzer Zeit machen.
Einen XP3200+? Ich mache sehr viel Digitale Bildbearbeitung und da brauche ich Leistung :D
einen XP2500+ @ XP3200+? Das ist wieder mein Hobby :D
1GB Arbeitsspeicher? siehe 2. Beitrag darüber.
Enermax Netzgerät? Ich will zuferlässige Stromversorgung
Chieftec Gehäuse? Ich möchte beim komponenten Ausbau keine blutigen Finger haben.
usw. usw.
Für manche ist es auch die Fastinazion der Technik *g*. Der Thermalright ist auch noch richtige Handwerkskunst -Das versteht bestimmt ned *lach*- oder meine MSI Grafikkarte ist auch ein Wunder der Lüftungstechnik 8-/ ;-)
Ich verstehe z.B. nicht wie jemand seinen E30 mit Plasitkteilen verschandeln kann. Das ist für mich Rausgeschmissenes Geld *g*. So hat jeder sein Hobby und was für den einen wichtig ist da kann ein anderer nur mit dem Kopf schütteln.
Stephan der E30 und Computer Narr :D :D 8-/ :-o
PS: Was wir hier zeigen und beschreiben ist Harmlos *g* musst dier mal die Moding PCs ansehen. Wenn die beleuchtet sind mit Fenstern im Gehäuse usw. usw.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43240
Nicht nur das, sondern auch Kostenersparnis, schau mal was ein 2500+ und was ein 3200+ kostet... ich weiß es, denn ich hab auch einen 2500+@3200+
Ich hab auch viel an meinem PC gemacht, Fenster, Beleuchtung, LCD-Display etc... aber alles noch im kostenerträglichen Rahmen mit ehemaliger 3. Bremsleuchte, selbstgelötetem Display usw, Basteln is halt ein Hobby von mir, ob am Auto, am Computer oder was sich mir sonst so vor mein Werkzeug, Lötkolben etc wirft :D
Wobei mich meine Freundin manchmal dafür umbringen könnte.. :D
In einem muss ich Marooke allerdings recht geben, viele User haben eine P4 hastenichgesehen mit Ausstattung bis zum Anschlag und nutzen die Kiste für Internet und Office... das ist tatsächlich wie Porsche besitzen und nur in der 30er Zone fahren.
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43242
Noch was zum Statement 316i mit M3-Bremse:
Also:
1. Es is mein Beruf und mein Hobby :D
Sonst hätte ich hier net 3 PCs stehen (1x Zockerkiste wo ich auch im Internet bin, 2x Server (1 Fileserver, 1 Webserver mit MySQL-Datenbank - wird später alles auf den Fileserver übertragen)
2. Ich zocke haufenweise Spiele! Heute hab ich schon ´ne SMS von meinem Stammhändler bekommen, dass Splinter Cell - Pandora Tomorrow gekommen is *froi*
Und wer immer die neuesten Sachen zockt und Wert auf ordentliche Darstellung legt hat natürlich ´nen ordentlichen PC :D
Deswegen hab ich ´nen AMD Athlon XP 2800+ (jaja, hätte auch ´nen 3000+ nehmen können, aber irgendwo bin ich auch bissi geizig) auf einem MSI KT6-Delta FISR Board (das hat 1 GBit LAN, das ich auch verwende - da macht Dateien verschieben Spass :D ), daneben noch 1 GB RAM (ihr wisst ja: HubRAM is durch nix zu ersetzen :D ) und die Radeon 9600 Pro Grafikkarte (von Hercules) war ja auch notwendig, damits ordentlich abgeht. Dass da ein LED-beleuchteter Lüfter draufsitzt is ein netter Nebeneffekt.
Die Geräuschkulisse wird von einer Soundblaster Live! Player erzeugt und ans Cambridge Soundworks 2000 FPS Digital übergeben. Das is ein schickes 4.1 System.
3. Die Kiste darf ruihg nach was aussehen!
Zwar hab ich das Chieftec-Gehäuse (Midi für zocken, Big für Fileserver) hauptsächlich wegen des guten und robusten Aufbaus gekauft (die Festplattenschlitten sind spitze), aber weils ja nach was aussehen darf hab ich es in blau genommen. Sieht sehr edel aus.
4. Qualität muss sein!
Darum werkelt ein Enermax 350W Netzteil in meinem Zockrechner sowie in meinem Fileserver, und damits den ganzen Komponenten nicht zu warm wird gabs für JEDEN der beiden nochmal 4 Enermax Gehäuselüfter. Genauso stehts mit anderen Komponenten: Board von MSI, Soundkarte von Creative, Grafikkarte von Hercules, Speicher von Twinmos (naja, Hauptsache kein OEM / Noname-Schrott :D ), DVD-ROM von Pioneer (zum Glück noch das alte 106S - das neue is Kernschrott), CD-Brenner von Plextor, USV von APC, Router von Netgear usw.
Casemodding im großen Stil kommt für mich aber nicht in Frage, ich fahr ja auch schließlich keinen Plastikbomber :D
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/4554-pc-k%C3%BChlung/#findComment-43265
