Fr33d00m Geschrieben: 20. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Hey Jungs und Mädels !Hab zur Zeit des Problem, dass in meinem Auspuff das Wasser steht.Da ich den Wagen noch nicht zugelassen habe, weil ich noch einiges dran machen will, möchte ich nicht, dass mir der Rost den Auspuff wegfrisst, während ich nicht einmal fahre .Gestern habe ich TÜV neu machen lassen, und mein Mechaniker und der TÜV Prüfer haben gesagt, ich soll da doch so 4-5 1mm Löcher reinmachen, dass das Wasser ablaufen kann.Meine Frage nun an euch: Wo mache ich die am besten bei nem Eberspächer Auspuff hin (wenn das damit was zu tun haben sollte).Mein Tipp wäre 2 ganz aussen, kurz vor die Schweissnähte, 2 ungefähr auf je eine viertel Auspuffflänge von den Enden entfernt und noch eins in die Mitte.Das ganze Selbstverständlich nur in den ESD und an der Unterseite .Wäre für eure Tipps dankbar!MfG Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45493-ebersp%C3%A4cher-auspuff-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 20. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 ...Warum baust du den Endtopf nicht einfach mal kurz ab + hältst ihn Hochkant, so das das Wasser abfliessen kann...? Es dürfte sich da wahrscheinlich um Kondenzwasser handeln, vom laufen des Motors im Stand.Ist Normal + erledigt sich von selber. Hatte ich auch bei meinem M10, als der ein knappes Jahr stand, habe einfach einen günstigen (Marken-) Endtopf gekauft + damit war alles gut. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45493-ebersp%C3%A4cher-auspuff-m10/#findComment-558890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 20. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 ein kleines Loch an der tiefsten Stelle sollte ausreichen - oder willst du ein Salatsieb herstellen klar kannste den Topf auch, wie Pit beschreiben hat, so entleeren - nur alles kriegste auch nicht raus Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45493-ebersp%C3%A4cher-auspuff-m10/#findComment-558955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 dir muss auch bewusst sein, dass der topf seine betriebserlaubnis verliert, wenn du ihn anbohrst.mal davon abgesehen, wird der noch viel schneller rosten, wenn du die verzinkte außenhaut des endschalldämpfers durch ein loch verletzt. dann rostet der vom loch aus schneller als er es mit ein bisschen wasser tun würde... mich würde allerdings auch interessieren, WARUM wasser im endtopf steht? normalerweise sollte das kondenswasser verdunsten... lässt du ihn regelmäßig 5 minuten laufen und machst ihn dann wieder aus? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45493-ebersp%C3%A4cher-auspuff-m10/#findComment-559022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 20. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 mich würde allerdings auch interessieren, WARUM wasser im endtopf steht? normalerweise sollte das kondenswasser verdunsten... lässt du ihn regelmäßig 5 minuten laufen und machst ihn dann wieder aus?da hast du nicht ganz unrecht - aber häufig reicht auch schon längere Nutzung nur im Innenstadtverkehr - von wegen eben mal Brötchen holen Töööööödlich für manche Motoren Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45493-ebersp%C3%A4cher-auspuff-m10/#findComment-559043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
