Sportsman850 Geschrieben: 19. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Hallo ! Hat jemand ein Tipp wie man das Gaspedal beim E30 mit M20 Motor leichtgängiger bekommt?alleine beim einfachen Gas geben geht es sehr schwergängig.Kann man irgendwo was einstellen oder schmieren ?Es hakt nicht, es sit nur schwergängig ! MfgThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Gaszug tauschen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-558601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 oder mal mit WD40 Spühlen.... danach kannst FluidFilm nehmen oder irgend sowas, damit alles flutschig bleibt *g* Oder halt einfach tauschen. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-558608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 bissle Freistöße üben; dann klappts auch mit dem Gaspedal schau mal im Motorraum, ob die Ummantelung vom Seilzug aufgesplissen ist.Da sollte am Ende ein Plastikabschluss sein, der sich gerne verabschiedet.Der ist bei mir auch nimmer vorhanden, sieht böse aus, aber klemmen tut trotzdem beim Seil in beide Richtungen nix.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-558610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 ich hab den gaszug seinerzeit im eingebauten zustand versucht zu ölen. -> keine besserung dann hab ich ihn an der drosselklappe ausgehängt und mit schur an der deke hochgebunden und geölt. .> keine besserung dann hab ich ihn ausgebaut (schweine arbeit) und aufgehängt und geölt. -> keine besserung dann hab ichs ölen gelassen und ihm das fliegen beigebracht. er rostet jetzt am bahndamm zwischen köln und gerolstein. dann hab ich nen neuen und frisch geölten (ab werk) gaszug eingebaut. AHHHHHHH welch eine wohltat nur mit einem fuss gasgeben zu können anstatt immer mit beiden beinen. :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-558668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 weiß nicht, was ihr habt?Fitnessstudio zum Nulltarif!Was will man denn mehr ?Grade für Linksfüßler das ideale Trainingsprogramm!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-558720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 22. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 moin, hab das gleiche Problem... was habt ihr für den Zug bezahlt? und wie siehts mim wechseln aus ? easy doing oder aufwändig `? mfg Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-559815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mechanico Geschrieben: 22. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 Der Zug kostet original bei BMW irgendwas um die 24 Euro. Hab den letztens bei meinem IS erneuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-559878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 22. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 ich sehe die schwergängigkeit meines gaspedals als charakterzug meines e30. ich möchte es nicht mehr missen:D aber jetzt weiß ich wenigstens dass ich nicht der einzige bin Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-559881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 und wie siehts mim wechseln aus ? easy doing oder aufwändig `? ich hab geflucht wien raubritter. weils weder vom motor aus gut geht (weil der bremskrafteimer da rumhängt) noch von innen weil da teppich und dämmung einen behindern. zumal das arbeiten so weit im fussraum des e30 eh kagge ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-559986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 23. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 hab ich mir gedacht... bevor ich mir den stress antuh schmier ich lieber nochn paar mal danke für die antworten Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-560253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 hab ich mir gedacht... bevor ich mir den stress antuh schmier ich lieber nochn paar mal danke für die antworten das bringt nur nix. oder du hebst die schwerkraft auf und sorgst dafür das das öl bergauf läuft. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-560261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 23. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 hat letztes mal aber was gebracht Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45477-gaspedal-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-560320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
