minichamps-sg Geschrieben: 19. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Huhu, bräuchte mal Rat, da ich mich nicht so recht entscheiden kann. Und zwar gibt es ja für den E30 diese Stabilisatoren-Sets ( Anti-Roll-Kit´s ) von H&R und Eibach H&R = VA: 3 Fach verstellbar 22mm, HA: 2 Fach verstellbar 18mm Eibach: VA: 3 Fach verstellbar 20mm, HA: 3 Fach verstellbar 16mm Da ich ja dabei bin die Hinterachse komplett zu überholen mit Powerflex, dachte ich das ich direkt so ein kit verbaue, was sicherlich von Vorteil ist bzgl. Sportfahrwerk, Powerflex, M30 etc.Ausserdem brauche ich dann die STabilager von Powerflex nicht, da ja bei den Kits alles dabei ist. Vllt. kann mir jemand ein Kit empfehlen, oder ggf. auch seine Erfahrung mitteilen. Danke schön :) LG Thomas edit: habe gerade gelesen... das Eibach Kit nur in verbindung mit Eibach Fahrwerk/Federn... also fällt das rauß... habe KW verbaut!Oder wäre das egal ? Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 19. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Bei H&R Stabis muss das Fahrwerk auch ein H&R sein sonst gibts Probleme beim eintragen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Denke auch mal das die Stabis auf die entsprechenden Federn abgestimmt sind und keine "Universal" Stabis. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Bei H&R Stabis muss das Fahrwerk auch ein H&R sein sonst gibts Probleme beim eintragen Käse.die H+R Stabis haben alle TÜV.nur die Original Halter müssen in gutem Zustand sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Denke auch mal das die Stabis auf die entsprechenden Federn abgestimmt sind und keine "Universal" Stabis. @Kai,wie willste einen Uni STABI auf 4 verschiedene Modelle abstimmen?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Eben... bei H&R stand auch nichts bei ausser halt das es mit Tüv-Teilegutachten ist. Beim Eibach dagegen stand: Nur in verbindung mit Eibach Fahrwerks-Federn. Vllt hat das H&R jemand verbaut und kann mir dazu was sagen... Oder was ist überhaupt davon zu halten ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 @maxx40 Deswegen ja auch die Gänsefüßchen. Mit Universal war gemeint das die von der Charakteristik her nur zu den eigenen Federn passen. Bestenfalls vieleicht noch zu den M-Federn. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 19. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 schlecht ist es sicher nicht , nur ob du es wirklich brauchst siehst du erst wenn du mal ohne gefahren bist .. die wankneigungen werden halt weniger .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Das stimmt... die wird weniger ( je nachdem welche Stellung des Stabis ) ich sehe da auch einen Vorteil drin... auch bzgl. des M30 Umbau und dessen Mehrgewicht. Allerdings soll auf Nässe schnell mal der Grip abreißen... was aber bestimmt auch viel mit der "Stabistellung" und den Reifen zusammen hängt. Immerhin sind das 322 euros was das H&R Kit kostet, und die möcht ich nicht einfach so weg werfen. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 19. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Durch härtere Stabis wird das Kurveninnere Rad ein wenig auf den Boden gedrückt und kann dadurch mehr Grip aufbauen. Dadurch wird der Grenzbereich ein wenig angehoben. Dadurch dass das Kurveninnere Rad aber belasteter ist, kann es im Fall eines Wegrutschens des äußeren Rads nimmer so viel halten. --> Der Grenzbereich wird kleiner.Die Seitenneigung nimmt natürlich auch ein bissl ab. Ich hab in meinem Z3 das H&R Stabikit verbaut und wills nimmer missen. Wunderbare maßname (neben vielen anderen) um den Z3 neutral bis übersteuernd auszulegen. Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Hmm, hört sich ansich ja nicht schlecht an, nur ob sich das lohnt ?Will die jetzt nicht verbauen nur weil sie Einstellbar sind etc. sondern es soll schon was bringen.Durch das Mehrgewicht des M30 könnte sich daraus ein Vorteil entwickeln ( so denke ich mir das mal ) LG Thomas PS: Ob der Tüv wirklich sieht das es andere Stabis sind ? die Eibach sind ja auch schwarz! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 20. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Jup Thomas das sehen die. Ich bin zufrieden mit dem H+R dingsdabums. Jup Kai die H+R sind Universal für alle E30. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Danke Markus... naja das dürfte aber dann mit den H&R Stabis kein problem sein beim Tüv, oder gibt es da Auflagen ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Danke Spiggy... hört sich doch Prima an :) hast Du sowas auch verbaut bei deinem schwatten ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Ich glaub das ich das demnächst mal holen werde... kann mit Sicherheit nicht verkehrt sein, und man muss es ja auch nicht auf "stärkster" Stufe fahren. Mal schauen :) LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 PS: Ob der Tüv wirklich sieht das es andere Stabis sind ? die Eibach sind ja auch schwarz! Violett sans die... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Oh... ok das sehen die *g* Dann waren das die H&R die schwarz sind Naja wenn werden es eh die H&R alleine schon wegen den Lagern ( habe gelesen ) das die Eibach Lager nach einer zeit das quitschen anfangen weil die schmierung nicht mehr stimmt.Die H&R haben Teflonlager die ewig halten sollen. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 23. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich hab die H&R, aber net verbaut, gammeln in der Verpackung rum, aber egal.Die sind definitiv schwarz. Nur die Lager sind glaub ich violett.Eibach würde ich net kaufen, weil 20mm Durchmesser vorne kriegste auch original von BMW, gebraucht dementsprechend günstig. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich hab die H&R, aber net verbaut, gammeln in der Verpackung rum, aber egal.Die sind definitiv schwarz. Nur die Lager sind glaub ich violett.Eibach würde ich net kaufen, weil 20mm Durchmesser vorne kriegste auch original von BMW, gebraucht dementsprechend günstig.Klar gibts die 20ger auch aus dem Teileregal, nur eben nicht einstell/anpassbar. Das ist der kleine aber feine Unterschied. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Mai 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich hab die H&R, aber net verbaut, gammeln in der Verpackung rum, aber egal.Die sind definitiv schwarz. Nur die Lager sind glaub ich violett.Eibach würde ich net kaufen, weil 20mm Durchmesser vorne kriegste auch original von BMW, gebraucht dementsprechend günstig. Mehr is besser, nä? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 23. Mai 2009 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich hab die H&R, aber net verbaut, gammeln in der Verpackung rum, aber egal.Die sind definitiv schwarz. Nur die Lager sind glaub ich violett.Eibach würde ich net kaufen, weil 20mm Durchmesser vorne kriegste auch original von BMW, gebraucht dementsprechend günstig.Klar gibts die 20ger auch aus dem Teileregal, nur eben nicht einstell/anpassbar. Das ist der kleine aber feine Unterschied. eben... 3 Fach verstellung und somit kann man die wesentlich "steifer" einstellen, oder sehe ich das falsch ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. Mai 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Siehst du richtig Thomas . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 24. Mai 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Da habt ihr recht, ihr vergesst aber, dass es auch noch einen 21 mm Stabi gibt von BMW.Wenn man es also härter haben will, greift man zum 21er. Und weicher geht ja sowieso. (Was beim tieferlegen ja so oder so keinen Sinn macht.) So, nun freue ich mich auf die Diskussion, was härter ist. Eibach im kürzesten Loch oder 21er original. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
