EBA Innenspiegel m. Leseleuchte
325iM-Technik1
Hallo kann mir einer bitte den link sagen wo ich die Einbauanleitung (Strom für Leseleuchte) bekomme. In der suche finde ich schon was, das läßt sich leider nicht öffnen. Danke schon mal:e30talk:
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
brauchst das kabel bloß unten in den sa stecker stecken.
das verlegen vom kabel ist etwas gefummel,geht aber doch recht zügig.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
Anschließen kann ichs schon. Ich hab mir einen Ordner angelegt mit an haufen EBA darum würde ich die vom Spiegel brauchen.8-/ Ich weiß aber das mach ich halt grad....:freak:
ok,dachte du brauchst die zum amschließen.
werd wenn ich daheim bin mal auf meine cd schauen ob se dabei ist und wenn ja dann schicks ich dir per pn
Für den Spiegel gibts leider keine EBA.
Weder auf der "komischen" ;-) CD noch übers ASAP
Georg
Ich versteh nicht so ganz, wo das Problem liegt, nen simplen Spiegel aus/einzubauen!? ;-)
es geht wohl mehr ums verlegen des kabels und wo es angeschlossen werden muss ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
Hy, mal ehrlich man brauch doch keine Einbauanleitung um den Spiegel zu tauschen das Kabel zu den anderen Legen die an der A Säule Runter laufen, Halter sind ja auch da. Und dann den Stecker in die SA Box stecken.
Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!
(00)=[][]=(00)
Um das geht es ja nicht. wenn man richtig liest dann weiß man um was es geht. Ich sammel alle EBA's für sonderausstattungsteile wie Spiegel usw.
deswegen würd ich gerne eine haben
soweit mir bekannt ist gibts auch nur original-EBAs von sachen die beim ausliefernden händler vor ort nachgerüstet werden konnten. und zu diesen sachen gehörte der lese/innenleuchtenspiegel eben nicht. genausowenig wie der BC.
also gibts nicht für alle sonderausstattungen auch ne passende EBA seitens bmw.
ich meine die klimaanlage gehört auch dazu.
Es muß ja keine originale sein. Im forum war auch mal eine gepostet ich hab sie gefunden aber man kann den link nicht mehr öffnen.
hallo? du brauchst ne anleitung für das einklipsen eines spiegels und das kabel verlegen hinter der a-säulenverkleidung und das einstöpseln in den eh nur an einer stelle passenden steckplatz des sa-steckers?
sorry wenn ich dir unrecht tue aber ich seh da nen finanziellen hintergrund hinter deiner suche.
na wozu braucht man denn sonst nen ordner mit den ebas?
wenn ich was nachrüsten will frag ich hier nach und bekomme gesagt wie was geht.
nach direkten EBAs wird nur gefragt wenn die bei ebay verkauft werden solln. :meinung:
EBA zu Klima und BC gibt es.
Auf ebay bringt wohl nur das komplette Programm eventuell Geld. Aber wenn ich sowas verticken wollte, würde ich mir einmal die komplette Chose selbst in der Bucht schießen, kopieren und dann weiterverkaufen. Wer's braucht :roll:
Ich denke nicht, das der TE sowas macht. Wohl eher unwissend, als dreist.
Ich hab ja gesagt ich brauch keine originale. Ich hab für alles was ich in meinem MT1 drin habe EBA's,fast alles! VDO,Schaltknauf beleuchtet, elFh,el antenne, niveaureg.usw
mir fehlt der spiegel und eine für das elektrische heckrollo( muß noch eingebaut werden)noch,und der schwarze himmel.
Ich bau auch nichts ein wenn ich keinen originalen Kabelbaum dazu habe. das heißt ich lege nicht irgendwelche kabel rein und schließ das an!
zum thema ebay. Wer zahlt mehr wenn eine EBA dabei ist??Wohl keiner,weil die,die den Spiegel kaufen meistens schrauber sind. Ich würd auch nicht mehr zahlen wenn eine dabei ist.Du vielleicht???:frage:
zu jenad.
Danke das du an meine Unschuld glaubst!:kiss::-UU
Klima brauch ich nicht die habe ich nicht. Würde ich gerne ist mir aber zu viel arbeit und ein bischen zu wenig wissen um eine nachzurüsten.
BC2 der war serienmäßig aber da hab ich mir die EBA vom e30.de (glaub ich) runterkopiert.
Diese hab ich schon mal gebraucht weil mir die Sch.... Lampe vom Display hops gegangen ist.
Die vdo hab ich ja gebraucht weil ich meine VDO Instrumente angeschlossen habe mit den gebern und den ganzen scheiß.
Fürs Heckrollo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:sabber:
Weißt du wie das ist.brauch ich da ein extra kabelbaum. Ich hab sie mir vor einem jahr gekauft seitdem liegt sie rum. habe das rollo mit der stange/motor und den Schalter.mehr war nicht dabei und dafür hab ich 220euro bezahlt:klatsch:
Der Nachrüst-Kabelbaum wird einfach am Zigaretten-Anzünder angeklemmt. Mit schwarzem und roten Kabel, abgewinkelten Kabelschuhen, einem leeren EFH-Schalter Gehäuse und einem ebensolchen Schalter kann man den originalgetreu nachbauen.
hat jemand einen nachrüst kabelbaum.den schalter fürs rollo hab ich ja,motor und gestänge ist auch alles dabei.nur halt der kabelbaum
