BC2 Probleme
cyrus1703
Hallo wollte bei meinem BC die Tankanzeige eichen...Ich bin gefahren bis die Reservelampe anging und dann habe ich am BC unten links an dem kleinen Poti auf 5 Liter eingestellt... Danach hatte ich dann aber das Problem das sich das einfach während der fahrt wieder als verstellt und egal wieviel ich dann im Tank habe zeigt er immer paarundfünfzig Liter an...Tankanzeige im Tacho funktioniert einwandfrei... Woran könnte das liegen?
MfG Pascal
daran das es normal ist?
wenn du genau hinschaust sollte vor dem 55 dann nen plus stehn und wenn du dann auf reichweite gehst stehn vor den kilometern auch nen plus.
das sich der inhalt ändert sollte auch klar sein. benzin ist nunmal flüssig und damit schwappt das auch im tank. :D
Ja das Problem ist ich stelle ihn auf fünf Liter ein und tanke dann z.B. 20 Liter rein und dann geht die Anzeige wieder auf über fünfzig... Wenn ich dann fahre bleibt sie auch immer bei über fünfzig stehen egal wieviel drin ist... Gruß
