sers leutz hab da mal a frage...
müsste meine touring hinten ein wenig höher machen, hab vor 5 monaten mal nen mercedes bus unabsichtlich von der strassen geschubst, ich hab ihn mit dem hintere radlauf ein wenig tuschiert...radlauf hat sich nicht sichtbar ca. 1cm eingedrückt...hab es jetz nur mit nen zollstock nachgemessen sonst wäre es mir nie aufgefallen...dadurch hat er bei 3 leuten im auto dort natürlich im radlauf aufgesetzt....
hab nu links und rechts gebördelt..kann ja nicht schaden...setzt nun auch nicht mehr auf..aber wenn ich das auto belade (80kg im kofferraum hinten drinne ca.90-100kg hinten auf den sitzen getestet) kommt es schon recht weit ran..(finger geht grad noch dazwischen)..aber wenn er durchfedert könnte es natürlich trotzdem rankommen...(will bald mit frau und 2 kindern in urlaub fahren,das gepäck dabei kann man sich ja vorstellen:D)
meine frage nu passen die schlechtwegeunterlagen 22mm vom e36 compact auch am touring???
oder was ist mit den e30 unterlagen mit schraubenfeder weiss und rot gemeint?? die würden ja vielleicht auch reichen..da rot ja 11mm erhöht...oder ist das doch vielleicht nicht hoch genug..
hoffe könnt mir nen paar tips geben...
habe fintec federn drinne...um die 30mm tiefer laut ABE könnte sich aber schon mehr gesetzt haben....
gruss ronny
edit: felgen sind AZEV A 7,1/2x16H2 205/50/16
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/
hab grad nochmal geschaut passen den die e46 touring unterlagen schlechtwegepacket 14,5mm auch am touring e30??...dat wäre ja so der kompromiss zwischen e36 22mm und e30 11mm...
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557344
Du vergisst das die Massangaben alles Bruttowerte sind.
Die e46 legen 9-10mm, die e36 17mm und die e30 5mm höher.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557514
richtig. weil die originalen unterlagen haben ja auch noch ne bestimmte dicke. also musste die 5mm der e30-unterlage von den 22mm der e36 unterlage abziehn.
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557535
joo..das is mir schon klar..hab jetz einfach nur die werte ausm ETK genommen...aber passen die nu auch am e30touring vom compact und vom e46??
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557564
wenns bei der Limo und beim Cabrio passt, dann passt es auch beim Touring.....
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557568
Aber auch beachten das die vom e36/46 nach oben kommen und nach unten.....
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557571
Hallo
ich hab die Schlechtwetter Gummis vom e 46 oben
bei mir im e 30 touring unten hin gemacht
geht locker
da ich mit den scheiss
Borbet a Felgen und 60 /40 Fahrwerk immer hinten geschliffen hab
wenn jemand Borbet a Felgen sucht
7,5 j und 9 j mit krach neuen reifen
gruss Horst
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557695
Hallo
geht locker
gruss Horst
Und was haste oben hin gemacht? Wenn es so geblieben ist dürfte der Federweg annähernd bei Null sein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557709
ach wenn muss ich die von e36/46 oben und unten hinpacken?? oben die dicken is klar und unten dann die normalen 5mm...
@kai...geht also nicht das ich unten die 5mm vom e30 hinmache und nur oben die E36/46??? oder meinteste das die dicken nach oben kommen..und unten die normalen 5mm??...so hät ichs auch gemacht^^...
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-557848
Schlechtwettergummis? :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-558301
Die dicken kommen nach oben, unten bleiben die Standard Unterlagen drin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-558312
alles klar...habs vorhin bestellt..na dann kann der urlaub kommen^^...
thx für die antworten... pendelstützen mach ich bei der gelegenheit auch gleich neu...wenn man schonmal dabei is^^...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/45378-hinten-h%C3%B6her-beim-touring/#findComment-558335
