kaizo2004 Geschrieben: 17. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 schonmal vorab entschuldigung für den endlos text aber im telegram stil wird das ganze ausmaß der katastrophe und meiner verzweiflung nicht offensichtlich motor nach kipphebel bruch wieder zusammen gebaut. nach einigen schwierigkeiten und fachlicher hilfe auch aus diesem forum, ging es dann aber sehr gut. dann hatte ich das problem, das ich keinen strom auf die sprit pumpe und die zündung bekam (anderer thread) habe gestern nochmal alles gecheckt und festgestellt das mein ot-geber kabel (vermutlich durch schleifen am lüfter ) ziemlich mittig eingerissen war. die isolierung wwar weg, abschirmung runter und kurzschluss zwischen abschirmung und gelbem draht. als ich das erstmal geflickt hatte (seele gelötet und neue abschirmung verlötet) war mein strom problem an der sprit pumpe gelöst. aber die zündspule brachte irgendwie komische spannungen. ergo = wagen sprang immernoch nicht an- obwohl man deutlich hören konnte das er kurz davor war.nach zahllosen versuchen, erneutes checken des kabelbaums auf bruchstellen und erneutes tauschen aller relais, kam ich auf die idee mir die kerzen nochmal anzusehen und hab festgestellt das die total versoffen waren.also alles raus, alle nochmal gereinigt,wieder rein und georgelt. inzwischen stand meine freundin mit externer stromquelle in form ihres polos vor mir weil die batterie nicht mehr wollte.irgendwann blubbte es dann und er lief an. hörte sich an wie ein alter trecker. ich bekam direkt panik das ich mich mit zahnriemen verhauen habe und der motor gleich ganz zerfliegt.geräusch aus dem zylinderkopf hörte sich an wie vor dem kipphebel bruch. als mein nachbar dann an den zündkabeln gezupft hat und sich fast überschlagen hat, war dann klar das eins der zündkabel einen weghat. die schuldige leitung war schnell entdeckt und ausgetauscht. beim erneuten starten lief er dann schon besser aber immernoch sehr unruhig. hab dann den verteiler nochmal runter geschraubt und hab gemerkt das der verteiler läufer wohl unrund gelaufen ist. tatsache hatte sich der deckel wohl beim anschrauben falsch gesetzt. also neu angesetzt und festgeschraubt. dabei ist dann das m6er gewinde von der zahnriemen verkleidung wo ja der verteiler oben aufgeschraubt wird ausgerissen. somit war einneuer testlauf unmöglich. nach langem fummeln haben wir den deckel dann wieder festbekommen. erneut gestartet. wieder ne spur ruhiger aber immernoch nicht das was man von ihm gewohnt ist. hab dann mal den llm gezogen. dann läft er im unteren drehzahl bereich ruhig. gibt man aber gas wird er wieder sehr bockig. steck ich bei leistung den stecker wieder auf läuft er vernünftig. was meint ihr...ist mir bei dem ganzen gezaubere jetzt ein teil nach dem anderen verreckt ? soll der llm geschossen sein und wie kann das alles kommen wo ich doch lediglich den kopf runter genommen habe...an den ganzen anbau teilen hab ich doch n ix verändert und durch ne neue kopfdichtung kann doch eigentlich der llm nicht kaputt gehen, oder ? Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 Hattest du die Batterie abgeklemmt beim Kopf runter nehmen? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 17. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 jep...hatte ich...kann es auch daran liegen das mein steuergerät sich quasie erst wieder reprogrammieren muß ? Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 Deswegen frage ich ja. Wenn die Batterie ab war muss die Motronik erst mal wieder den Leerlauf lernen. Das kann ein paar Minuten aber auch ein wenig länger dauern. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 17. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 also sollte ich das schmierig laufende llm dran lassen ? gehört das zum lernprozess ? Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 Was meinst du mit LLM? Den Leerlaufregler? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 17. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 sorry...schreibfehler...lmm-luft-massen(mengen)-messer.das teil hinterm luftfilter Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 Na klar muss der dran sein. Wie alles andere auch. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 17. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 werde das teil mal abbauen und gründlich reinigen....mal sehen was draus wird Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-557187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 hurra...er läuft...lmm gereinigt, offenen kn-filter mal "tauch-gebadet"...scheint alles in ordnung zu sein http://www.autotechnik-forum.de/images/smilies/icon_cool.gif er läuft noch etwas unruhig, zieht nicht richtig, standgas steht völlig falsch, heult leicht auf wenn er dreht im standgas aber das schieb ich mal auf einen offensichtlich nicht ganz dichten krümmer und die unterschiedlichen kerzen. da geh ich gleich mal bei...... vermutet jemand was schlimmeres dahinter ? Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45362-strom-wieder-damotor-l%C3%A4uft-wieder-aber-wie/#findComment-558434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
