318iS springt nicht an - Benzinpumpe??
Hey!
Hab ein Problem mit meinem iS,gibt keinen Mucks von sich.
Zündfunke ist da, Kerzen trocken.
DME Relais sowie das Pumpen Relais sind gut. An der Sicherung für die Pumpe liegen 12 Volt an, aber halt net hinten an der Pumpe.
Hab direkt + und - zur Pumpe gelegt, Pumpe läuft -> am Motor kommt Sprit aus der Leitung!
Gedacht OK mal den Karren starten, aber sobald der Starter anspringt geht die Pumpe trotz direkter Versorgung aus! :wall:
Pumpe schrott???
Hat jemand ne Idee?
MfG René
https://e30-talk.com/topic/45321-318is-springt-nicht-an-benzinpumpe/
Ist der vorher schonmal bei Dir gelaufen? Was hast Du dran geschraubt? Relais schonmal gestauscht?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/45321-318is-springt-nicht-an-benzinpumpe/#findComment-557572
Ja der Karren lief vorher wie ne 1. Hat bei Vmax nur leicht geruckelt sonst nix. Pumpe summte halt recht ordendlich. Relais hab ich durchgetauscht, keine Änderung.
Ich werd denke ichmal die Pumpe tauschen und dann ma schauen.
https://e30-talk.com/topic/45321-318is-springt-nicht-an-benzinpumpe/#findComment-557927
