stecker identifizieren !?!
hallo!
ich hab gerade zufällig beim sicherungskasten einen kleinen schwarzen stecker "rumliegen" sehen.
der sollte ja eigentlich eine bewandnis haben und mich interessiert WELCHE? :D
ebenso wozu die weißen stecker an dem kabelbaum, der zum zv-steuergerät führt, gut sind.
zweimal der stecker beim sk:
http://i8.instantgallery.de/s/sp/spongebobtheone/d2bd9c8a2829c6347ca26d19bab983ec13934768.jpg
http://i7.instantgallery.de/s/sp/spongebobtheone/893d57f764672ad7dcc8fb3348673e1113934767.jpg
und der im fußraum vom zv-kabelbaum:
http://i6.instantgallery.de/s/sp/spongebobtheone/efb4acf6aa3fef8c0c586b77d8d8232113934766.jpg
danke und grüße
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/
die stecker im fussraum sind teilweise für die ILV und teilweise für den beleuchteten innenspiegel.
der stecker am sicherungskasten könnte für den motorhaubenkontakt der WFS sein.
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/#findComment-556453
hm... ich hab gedacht die ILV läuft über das relais.
allerding sollten meine türschlösser auch beheizt sein, was sie nicht sind . . .
und wenn es so ist, wo hab ich dann den anschluss an der motorhaube? ich seh da nichts.
grüße
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/#findComment-556494
Nicht vorhanden.
Der Kontaktschalter sitzt - wenn vorhanden - an der Haubenführung auf dem ersten Bild zwischen Sicherungskasten und Kotflügel
Georg
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/#findComment-556539
okay - schade.
und wie sieht es mir den kabeln/steckern im fußraum aus? ILV wäre schön, wenn es funktioniert. für den nächsten winter wären mir die beheizten türschlösser aber schon wichtig. . .
danke schonmal für die anderen antworten :daumen:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/#findComment-556576
zuwas ich so ne ilv brauch erschliesst sich mir nicht gerade. erst wenn ich die tür offen hab (und das bedeutet das der schlüssel auf dem weg zum schloss schon den lack verkratzt hat) geht diese scheisse erst an. und wenn ich schon ne weile sitze geht das lämpchen erst aus. und das zündschloss sollte man auch im dunkeln finden und selbt wenn nicht reicht die innenraumleuchte eh nicht aus weil sie so dermasen blöde positioniert ist.
und türschlossheizung? zuwas das? bau ne vernünftige FFB ein und schon brauchste den "originalquark" nicht.
ich mein ist bin ja auch fürs bequeme aber was vor 20 jahren mal "up-to-date" war muss ich doch heute nimmer nachrüsten nur damit ichs habe?
aber das ist nur :meinung:
https://e30-talk.com/topic/45299-stecker-identifizieren/#findComment-556661
