gollum66 Geschrieben: 15. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Hallo, habe einen 318i E30 2/3 Türer. Wollte gerne Wissen welche LiMa da normalerweise Verbaut wurde??Welche größeren LiMa's kann man einbauen? Danke für eure Antworten. thx gollum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Normal 65A, aber es gab auch 80 oder 90A. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 15. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Sollte sich auf nem Aufkleber an der LiMA ablesen lassen. Um herauszufinden, ob du evtl. als SA ne stärkere Stromversorgung hast, sollte die FIN Aufschluss geben. Kannst sie ja mal posten, wenn du magst. Dann entschlüssele ich sie für dich. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 16. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Was ist SA und was FIN dann kann ich dir die Frage vielleicht beantworten?? ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 16. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Schau einfach auf die Lima, das steht drauf. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Was ist SA und was FIN dann kann ich dir die Frage vielleicht beantworten?? ^^ SA = SonderAusstattungund FIN oder VINdie werksmäßige Ausstattung anhand der Fahrgestellnummer (letzte 7 Zahlen)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 16. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 ok dann geh ich mal schauen, btw. wie finde ich herraus wieviel Strom mein Anlasser zieht bei nem Kaltstart?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Viel. Warum ist das für Dich wichtig, willst Du den Batterietyp wechseln? Dürfte beim E30 am Anfang so zwischen 120-200A liegen, wenn der Anlasser mal läuft vielleicht 60-100A Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 16. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 mitunter, da ich aber ewige Batterie-Diskussionen vermeiden wollte, frage ich um denn heißen Brei herum.. geht so ja auch.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 16. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Welche LiMa ist denn verbaut wenn man die stärkere Stromversorgung als Sonderausstattung besitzt? Die 80er oder 90er? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 mitunter, da ich aber ewige Batterie-Diskussionen vermeiden wollte, frage ich um denn heißen Brei herum.. geht so ja auch.. Mitunter, glaube ich das Du keine Ahnung von der Materie hast und wenn Du genau sagen würdest, was Du vorhast oder denkst ändern zu müssen, würdest Du vielleicht auch eine angemessene und technisch richtige Antwort bekommen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-556874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Darfst du auch glauben. Hab nun ein Foto gemacht. http://s3b.directupload.net/images/090519/temp/5dzqg7dg.jpg Sehe ich das Richtig, 23/65A, was steht da etz für was, hab da was in Abhängigkeit von der Drehzahl im Kopf, stimmt das? Auf was muss ich aufpassen (im bezug auf LiMa kauf) wenn ich die 90A Version verbauen möchte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-558506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Eine passende 90A Lima Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-558559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Sollte ich das so verstehen das nur der Lochabstand der gleiche sein muss, oder wie? Is eventuell eine Art. Nr. drin oder wie könnt ich die LiMa eindeutig identifizieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-558574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Du brauchst halt eine 90A Bosch Lima mit der Riemenscheibe für den E30 und der richtigen Halterung. Schau in den Bosch Online Katalog oder in den BMW ETK, da stehen sie drin. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-558575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Ok, also für den Bosch Online Katalog bin ich zu blöd. Hab im ETK jetzt die LiMa mit 90A gefunden, da steht edoch dabei Nur passend zu Generator 12 31 1 721 663Austausch Generator 12 31 1 721 667 Ich hab jedoch die 0 120 488 183 184 Kann mir das jemand erklären? btw. für was sind nun die 2 Stromangaben auf dem LiMa Typenschild? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-559361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 21. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 Ich gehe mal eher davon aus das die 0 120 488 183 184 die Bosch Teilenummer ist und nicht die BMW Teilenummer... grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-559587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gollum66 Geschrieben: 21. Mai 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2009 diese nummer steht im ETK drin, kannst ja selber schauen http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/february/browse/?search=Generator&=suche und mit dieser Nummer komme ich auf keinerlei Ergebnisse auf der Bosch Homepage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-559626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Wenn ich in den Bosch Online Katalog reinschaue unter M40, finde ich für 90A fogendes http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/ampel_gruen.jpg http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_lupe_L.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 120 469 878 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Generator http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_merkliste.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_warenkorb.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Verpackungseinheit: 1 Ersetzt: 0 120 469 913 ab Bj.: 01/1988 verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom: 90 A, Riemenscheiben: ohne Riemenscheibe http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Schau ich unter 65A mit deiner Nummer, dann kommt das Generator http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/ampel_gruen.jpg http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_lupe_L.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 120 469 878 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Generator http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_merkliste.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_warenkorb.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif gefunden über OE-Nummer: 12 31 1 721 663 Verpackungseinheit: 1 Ersetzt: 0 120 469 913 Riemenscheiben: ohne Riemenscheibe http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/ampel_gruen.jpg http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_lupe_L.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 986 036 760 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Generator http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_merkliste.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_warenkorb.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif gefunden über OE-Nummer: 12 31 1 721 663 Verpackungseinheit: 1 Austauschteil http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/ampel_gruen.jpg http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_lupe_L.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 986 036 760 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Generator http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_merkliste.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/config/profiles/30/custom/img/tdok_warenkorb.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif 0 http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Verpackungseinheit: 1 ab Bj.: 01/1988 verwendbar für Fahrzeuge mit Generator-Ladestrom: 90 A, Austauschteil http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif http://ecat-online.bosch.de/toc/img/pixel.gif Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45290-welche-lima-ist-verbaut/#findComment-561327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
