Batterie leer...
...und zwar hab ich die Ursache auch schon gefunden. Die Endstufe saugt die Batterie leer. Die Endstufe leuchtet auch grün wenn das Radio aus ist obwohl sie ja nur leuchten sollte wenn das Radio an ist.
Die Endstufe hab ich mittlerweile 4 Wochen drin und das Problem ist erst diese Woche aufgetreten, vorher funktionierte sie einwandfrei...:frage:
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
Wie soll ich das prüfen ob die Remoteleitung Strom hat oder nicht? Die Endstufe spielt auch noch ganz normal....
Zb. in dem man einfach mal die Remote Leitung an der Endstufe abklemmt. Bleibt sie an liegt es wohl an der Endstufe. Ist doch nicht so schwer.
To do List 2010/11
Nein, ich hab erstmal die Batterie von meinem Polo :D verbaut und die vom BMW zum aufladen gebracht.
Gibt es die Möglichkeit irgend einen Stecker vor die Endstufe zu schalten, mit dem man die an und aus machen kann?
Theoretisch könntest Du den Arbeitsstrom der Endstufe über ein Relais schalten.
Die Remoteleitung vom Radio würde dann den Steuerstrom für das Relais liefern.
Ich weiß jetzt aber nicht ob man dann die stromführende Leitung oder besser die Masseleitung schaltet.
Vielleicht liest ja jemand mit, der sich in der KFZ- Elektrik gut auskennt.
Grundsätzlich würde ich aber lieber die Endstufe zur Reparatur geben bevor ich solche Basteleien anfangen würde.
vg, Thomas
Kippschalter in die Remoteleitung rein klappt bei mir Wunderbar :-) mein Radio hat keine Remote ausgang :-p Ich habs auf Zündungsplus gelegt
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
  • 2 Wochen später...
