Scheinwerferreinigungsanlage
kann mir einer sagen, ob die originale WischWasch Anlage für die Scheinwerfer einen extra Hebel hatte?
Oder wurde das durch längeres antippen des Lenkstockhebels angesteuert?
Gruss
Lumi
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/
servus,
ne haben keinen extra hebel. wird durch drücken des hebel kopfes (für Scheibenwischgeschwindigkeit) richtung lenksäule aktiviert ( intensivreinigung). funktioniert aber nur bei eingeschaltetem Abblendlich.
gruß Pasci
:klug:" e30, alle anderen sind NUR Autos " :klug:
http://rapidshare.com/files/231070225/maroni_1_2.JPG.html
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556013
Die SWRA funktioniert automatisch wenn die Scheibenwaschanlage bei eingeschalteten Licht betätigt wird.
Per Druck auf den Scheibenwischerhebel (so wie die BC-Betätigung am Blinkerhebel) wird die Intensivwaschanlage betätigt, die zwar zum Ausstattungsumfang der SWRA (außer beim Cabrio) gehört, aber mit der SWRA Funktion an sich nichts zu tun hat. Die Intensivreinigung wirkt zusätzlich zur Scheibenwaschanlage auf die Frontscheibe.
Beim Cabrio gibt es die nicht dazu, weil das Intensivzeug ungesund für´s Verdeck wäre. Der "Intensivbehälter" ist dann nur Platzhalter ohne Pumpenanschluss.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556019
dann stimmt bei mir was nich, die geht nur bei betätigung der intensivreinigung 8-/
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556028
Jupp, die muß automatisch mit gehen. Wie gesagt, beim Cabrio ist der Intensivknopf gar nicht vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556029
Ist das wirklich so, dass die Anlage mit dem unnützen Behälter ausgeliefert wurde? Ne, oder?
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556040
Ja, ist so. Ich habe so´n Ding drinne, habe auch erst blöd geschaut.
Es ist der normale einteilige Doppelbehälter für den normalen Einbauplatz. (gibt ja auch noch die 2teiligen für Batterie hinten)
Da haben die einfach am Intensivbehälter das Pumpenloch weg gelassen, die Aussparung wo die Pumpe eingeklemmt wird, Einfüllöffnung, Deckel, alles vorhanden. :-D
Warscheinlich wollten sie für die paar Cabrios mit SWRA nicht noch extra einen Behälter entwickeln. Der Pumpenanschluß für Intensiv ist auch im Kabelbaum, nur zurück gebunden. Das geänderte Scheibenwischerrelais und der andere Betätigungshebel sind halt entfallen.
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556133
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/45277-scheinwerferreinigungsanlage/#findComment-556134
