Burns Geschrieben: 14. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Moin, bei meinem "neuen" E30 geht die Hintergrundbeleuchtung des Tachos nicht. Hab heute mal Birnchen kontrolliert, aber die sind ok. Woran kann das liegen? Thx. Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 14. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Haste mal am Lichtschalter hin und her gedreht??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-555649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 14. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Jupp. Aber tut trotzdem nicht... Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-555670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Massepoti vom Lichtschalter im Eimer?!?Dann geht die ganze Instrumentenbeleuchtung nicht mehr.Also was gedimmt werden kann, wie auch die von Heizung etc. ppGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-555685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 15. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 nummernschildbeleuchtung und standlich rechts gehen ?? um ein eine kaputte sicherung auszuschließen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-556095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 15. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Moin, also der Tacho ist furzdunkel, die Birnchen von der Heizung sind durch, da brauch ich erstmal neue. Ascherbeleuchtung ebenfalls. Sicherung ist ganz, Standlicht und Kennzeichen gehen.Leuchtet, wenn das Massenpoti defekt ist, der Tacho denn gar nicht mehr? Wenn dem so ist, brauch ich wohl einen neuen Schalter. Was kost denn sowas bei BMW? Thx. Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-556280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 15. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Sollte eigentlich ein Edit werden, aber irgendwie wurd das jetzt ein zweiter Post. "Leuchtet der Schalter von der Heckscheibe eigentlich auch? Der von der Warnblinkanlage leuchtet ja." Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-556285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 wenn die Beleuchtung keine Masse hat, kann auch nix leuchten. Ist der gleiche Effekt, wie wenn man den Knopf ganz nach links dreht. Dann ist es ja auch dunkel.Steck mal eine Brücke von Masse auf gedimmte Masse; wenn ich mich richtig erinnere, ist das Pin 2 und 6 im Stecker auf den Schalter.Wenn´s dann leuchtet, ist der Poti hinüber.Neuer Schalter dürfte bei 25.- liegen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-556475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 17. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 So, das Problem ist gelöst. Obwohl die Birnchen intakt waren, wollten sie nicht leuchten. Ein Austausch gegen neue half. Nach dem Austausch leuchten auch die Lämpchen von der Heizung wieder brav. Dimmen geht auch. Nun noch eine Frage: wann soll das Birnchen von der Fahrlichtschaltereinheit eigentlich leuchten? Das hat einen Wackelkontakt und blitzt nur manchmal auf, wenn man dran wackelt. Leuchtet das immer, wenn Zündung an ist oder ist auch das irgendwie mit dem Licht gekoppelt? thx. Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-556957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2009 das leuchtet immer, wenn Zündung an ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45263-tacho-hintergrundbeleuchung-ohne-funktion/#findComment-557095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
