M-Fahrwerk leicht höherlegen...
Leichte Schwelle hört sich etwas untertrieben an wenn du schon bei 20mm aufsetzt bzw. das du Angst hast das es passiert.
Schau mal oben im ETK bei den Federunterlagen. Vorne gehen max. 6mm höher, hinten bis 17mm.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554485
naja es ist halt so, dass die Garage 10 cm Höher liegt. Und wenn ich dann halb drüber bin, ist es so, dass der Unterboden und der Kat leicht streifen würde. Ich hab bis jetzt immer so 2 Bretter als Rampe hingelegt, sollte aber keine Dauerlösung sein.
Aber ich glaube fast, dass es so bleiben wird...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554498
Du hast die Möglichkeiten andere Federunterlagen zu verbauen. Welche was um wieviel höher machen wurde hier im Forum schon einige male diskutiert.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554504
Aber ich denke wenn es da nur so um einen cm geht wirds kaum was bringen, muss ich mich wolh mit dem "stress" beim ein- und ausparken wohl abfinden:wall:
Oder auf Standard Federn wechseln :devil:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554515
oder 2 säcke zement kaufen, bissel wasser und sand und dann die auffahrt ein wenig begradigen.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554522
Aber das sollte echt gehen. Mach ma en Foto von der Auffahrt .. M-FW ist doch wirklich nciht tief....
hinten kannste die unterlagen vom e36 compact nehmen .. sind 22mm...
oben im WIKI findest du eine übersicht von höherlegungsmöglichkeiten!
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554538
Na als Mieter.....wird doch immer besser, sag ihm doch einfach, dass wenn er die auffahrt nicht begradigt oder es dir nicht erlaubt wirst du dir jedesmal die ölwanne abreißen und damit seinen gesamtem hof vollsauen, das zieht, altes öl ist sehr hartnäckig.
so spaß beiseite, hinten die 22mm unterlagen vom e36 compact drunter und dann kommt er insgesamt ein wenig hoch,
das sollte reichen, da du die linie ja insgesamt verbesserst wenn er mit den hinteren rädern noch unten steht.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554545
Na super, dann kann er auch gleich die Original Federn rein machen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-554558
die methode mit den unterlagen ist aber billiger:D
und vorne kommt er ja nicht höher.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/45155-m-fahrwerk-leicht-h%C3%B6herlegen/#findComment-558366
