Vhindenburg Geschrieben: 12. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Mal ne Frage, kann man mein originales M-Fahrwerk ein bisschen höherlegen?Das Prob ist, dass vor meiner Garage eine leichte Schwelle ist, und es da am Unterboden immer schon recht knapp wird. Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Leichte Schwelle hört sich etwas untertrieben an wenn du schon bei 20mm aufsetzt bzw. das du Angst hast das es passiert.Schau mal oben im ETK bei den Federunterlagen. Vorne gehen max. 6mm höher, hinten bis 17mm. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vhindenburg Geschrieben: 12. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 naja es ist halt so, dass die Garage 10 cm Höher liegt. Und wenn ich dann halb drüber bin, ist es so, dass der Unterboden und der Kat leicht streifen würde. Ich hab bis jetzt immer so 2 Bretter als Rampe hingelegt, sollte aber keine Dauerlösung sein.Aber ich glaube fast, dass es so bleiben wird...Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 12. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Du hast die Möglichkeiten andere Federunterlagen zu verbauen. Welche was um wieviel höher machen wurde hier im Forum schon einige male diskutiert. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vhindenburg Geschrieben: 12. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Aber ich denke wenn es da nur so um einen cm geht wirds kaum was bringen, muss ich mich wolh mit dem "stress" beim ein- und ausparken wohl abfinden:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Aber ich denke wenn es da nur so um einen cm geht wirds kaum was bringen, muss ich mich wolh mit dem "stress" beim ein- und ausparken wohl abfinden:wall:Oder auf Standard Federn wechseln Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 12. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 oder 2 säcke zement kaufen, bissel wasser und sand und dann die auffahrt ein wenig begradigen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vhindenburg Geschrieben: 12. Mai 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Wenns mein Haus wär würd ich so ähnlich vorgehen, aber als Mieter ist sowas schwierig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 12. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Aber das sollte echt gehen. Mach ma en Foto von der Auffahrt .. M-FW ist doch wirklich nciht tief.... hinten kannste die unterlagen vom e36 compact nehmen .. sind 22mm...oben im WIKI findest du eine übersicht von höherlegungsmöglichkeiten! Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 12. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Na als Mieter.....wird doch immer besser, sag ihm doch einfach, dass wenn er die auffahrt nicht begradigt oder es dir nicht erlaubt wirst du dir jedesmal die ölwanne abreißen und damit seinen gesamtem hof vollsauen, das zieht, altes öl ist sehr hartnäckig. so spaß beiseite, hinten die 22mm unterlagen vom e36 compact drunter und dann kommt er insgesamt ein wenig hoch,das sollte reichen, da du die linie ja insgesamt verbesserst wenn er mit den hinteren rädern noch unten steht. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Na als Mieter.....wird doch immer besser, sag ihm doch einfach, dass wenn er die auffahrt nicht begradigt oder es dir nicht erlaubt wirst du dir jedesmal die ölwanne abreißen und damit seinen gesamtem hof vollsauen, das zieht, altes öl ist sehr hartnäckig. so spaß beiseite, hinten die 22mm unterlagen vom e36 compact drunter und dann kommt er insgesamt ein wenig hoch,das sollte reichen, da du die linie ja insgesamt verbesserst wenn er mit den hinteren rädern noch unten steht.Na super, dann kann er auch gleich die Original Federn rein machen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 19. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 die methode mit den unterlagen ist aber billiger:Dund vorne kommt er ja nicht höher. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
