Temperaturprobleme, Viskolüfter??
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 320er M20 folgendes Problem:
Bei niedriger Drehzahl wird der Motor zu warm, (hat aber bisher gott sei Dank nicht gekocht)
sobald ich dann die Drehzahl erhöhe, kommt er wieder in den "Normalen Berreich" rein, nachdem ich ihn bei kalten Motor gestartet habe, habe ich gesehen, das der Viskolüfter mitläuft, sollte der dies nicht erst bei Warmen motor machen, um die Temperatur zu halten??
Als er erst gar nicht auf Betriebstemp. kommen wollte habe ich erst das Thermostat erneuert, jetzt dieses Phänomen :)
Grüße aus Wertheim:schrauben:
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/
Hast ja dein Problem eigentlich schon selbst gelöst ...
Wenn er warm ist und du ein bisschen Drehzahl gibst sollte ein richtiger Sturm im Motorraum sein, bzw einige empfehlen den "Zeitungstest". Wenn du ne gerollte Zeitung in den Lüfter hälst und er hält an ist die Visko kaputt, sonst macht der Konfetti aus der Zeitung!
Ob man lieber eine neue Visko kauft und dann kein Risiko hat wie bei den Gebrauchtteilen muss jeder für sich selbst entscheiden ...
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554294
hatte erst vor kurzem n ähnliches Problem, solang ich gefahren bin, gings mit der Temp, wenn ich gestanden hab, und der Motor im Leerlauf war, wurde er deutlich wärmer.
Bei mir war es nicht die Viscokupplung, die ist mittlerweile zwar auch neu, aber bei mir wars die Wasserpumpe, bei der sich das Plastikrad auf der Welle mitgedreht hat.
Check am Besten mal die Visco mit Phil´s Methode, wenn der noch gut ist, kannst dir das Geld erst mal sparen.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554298
Mit ner Zeitung....pffff......mit den Fingern muss das:D
Ich hatte bisher immer das glück das sie auch kaputt war:D
Teste das ruhig mal ob die sich anhalten lässt.
Falls du es noch nicht schaffst das zu reparieren und du im stau probleme bekommst dann heizung voll aufdrehen, so bekommst du die heiße luft aus dem motor und die temperatur senkt sich.
auch kannst du alternativ durch die kupplung erstmal ein loch bohren und eine schraube durchjagen. so zwingst du den Lüfter zum vollen mitdrehen.
wenn du keine lust auf den staubsauger-sound mehr hast kannst du auch gleich auf elektrolüfter umbauen. kostet in der Regel keine 20 euro.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554331
Also ich würde auch mal die WaPu checken da ich bei mir auch erst Visko LÜfter neu, dann Temp VEntil und zum Schlus nochma die WaPu weil die dann anfing zu lecken und dann war der immer kühl bis heute, super.
Naja etwas psotiv is es ja auch alles neu, :D
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554340
ich finde, das ist alles korrekt; lt. Beschreibung des TE.
Bei warmem Motor läuft der Lüfter, wenn eingekuppelt, auch nur auf 800 Umdrehungen mit. Gebe ich mehr Gas, geht auch dessen Umdrehung mit und kühlt mehr. Eben das, was sonst der Fahrtwind übernehmen würde.
Und die Kupplung läuft immer mit, auch bei kaltem Motor. Aber eben nur pianissimo und der Lüfter ist deshalb da leicht anzuhalten.
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554343
also, wapu ist erst letztes Jahr neu reingekommen bei zahnriemen wechsel...
und ich (hart im nehmen) crash test durchgeführt der lüfter lässt sich locker mit der hand anhalten
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554409
wann???
bei kaltem oder warmem Motor kein Problem!
Erst bei ca. 90-100 Grad greift die Visko wirklich voll ein.
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554415
Also, ich mach ja sonst auch Vieles mit, aber die visco würd ich nicht mit der Hand testen.
Nen Sternmotor von BMW würde ich auch nicht am Propeller ausmachen :-)
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554424
Weichei :D
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-554437
falsche Technik, das mit den Fingern! Das kann zu Beschädigungen führen; evtl. sogar an den Plastikflügeln.
Abbremsen tut man den seitlich mit dem Handballen.
https://e30-talk.com/topic/45151-temperaturprobleme-viskol%C3%BCfter/#findComment-555602
