ZV 2 Türer und Cabrio gleich?
Hi,
Frage steht eigtl oben, sind die ZV vom 2 Türer und Cabrio gleich?
Möchte evtl ne ZV beim Cabbi nachrüsten...
Danke schonmal.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/
JEIN!
Ich hatte mal aus einem Cabriolet einen Kabelbaum für Zentralverriegelung ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, daß die Kabel für das Heckklappenschloß rechtsseitig verliefen. Ich nehme an, daß nur rechts eine Öffnung für die Leitung nach hinten vorgesehen war.
Bei den Limousinen laufen die Kabel für das Heckklappenschloß linksseits.
Trotz alle dem bin ich mir sicher, daß der Kabelbaum einer Zentralverriegelung für die Limousine auch in ein Cabriolet paßt und die Leitungen auch auf der linken Seite verlegt werden können. Die Türkabelbäume sind identisch. Auch die Türschlösser kannst Du von der Limousine nehmen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554332
also bei meinem Cabbi laufen alle Kabelbäume links; in Fahrtrichtung gesehen!
Aber es gibt genügend Durchlässe auch auf der rechten Seite; sind identisch mit links.
Hab dort lediglich mein Kabel zum CDC liegen.
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554338
Alles klar, danke! :-)
/Edit:
Würde auch 4-Türer gehen? Mal abgesehen davon, dass ich die 2 hinteren Motoren natürlich nicht brauch.
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554341
/Edit:
Klares !Ja." Du mußt lediglich an den Türkabelbäumen die zusammengeklebte Schlaufe auseinander schneiden.
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554351
Perfekt danke, dann halt ich mal die Augen offen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554357
Aber denke an die kompletten Türkabelbäume, die Halter und die Clipse. Beschrifte vorher die Stellmotoren, da sie unterschiedlich sind. Und baue auch die Türschlöser aus, da sie einen Zapfen haben, den normale Schlösser nicht haben.
https://e30-talk.com/topic/45124-zv-2-t%C3%BCrer-und-cabrio-gleich/#findComment-554565
