Welchen unteren Kühlerschlauch für 335i mit e28 Kühler kaufen!?!
Den unteren Kühlerschlauch hoch zum Tem.Gehäuse
hatte ich bis heut immer aus verlängerten e32/e34 Teilen gefahren.
Wiedererwartend gabs damit gestern ärger. Will jetzt was Orginales kaufen.
Nur welcher ist lang genug für den größen e28 Kühler?? Etwa 10cm fehlen da.
Einfach den vom e28 mit m30 kaufen?? Oder sitzt dort der Motor so niedrig, dass
der auch zu kurz sein könnte?
MFg Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/45085-welchen-unteren-k%C3%BChlerschlauch-f%C3%BCr-335i-mit-e28-k%C3%BChler-kaufen/
moin moin,es gibt ja paar GROSSE e28 Kühler 525E,254TD,535,M5(M88),den ersten vom Eta fahre ich weil er schön flach ist und vom Volumen ausreicht,da bleibt auch nicht viel Platz wenn erst Ladeluftkühler,Elüfter vom e39,und dann der Kühler seriennah verbaut werden muss,das Thermostatgehäuse vom S38(3,8l) macht das ganze zum KOTZEN was die Kühler auswahl betrifft.Der Etakühler hat bisher für den M5turbo gereicht.Aber es ging ja um den Schlauch,da kann ich dir nicht soviel zusagen da ich immer die e30 325i Serien Kühler verbaue,hat bisher mit Elüfter immer gelangt.Die 10cm kann man dauerhaft mit einem leicht gebördelten Kupferrohr überbrücken.Gruß RR
Der Schlauch vom E28 535i passt wenn Du einen E28 Kühler hast.
Im E28 ist der Motor natürlich einen Tick weiter unten im Vergleich zum Kühler.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ja das hab ich mir fast gedacht, da dieser laut ETKA 100g schwerer als der vom e34 ist.
Kostet so um die 25euro(hoffe ich zumindest, bei den Tagespreisen) das is ja noch vertretbar.
Werd den die Tage mal ordern und berichten.
MFG Dennis
Der Notkessel;
@Oli*
Der e28 Schlauch passt perfect, vohin eingebaut.
MFG
Der Notkessel;
Hab ja auch nix anderes behauptet ;o)
Oliver
Mitglied der
  • 1 Jahr später...
Danke liebe Suche, genau das wollte ich auch wissen! ;-)
Gleich mal Morgen einen Schlauch bestellen!
:e30talk:
  • 11 Monate später...
Hi,
hat jemand die Teilenummer vom oberen Kühlerschlauch, der Reist bei mir die ganze Zeit ein.
Ich denke zu hoher Druck wegen defekter Wasserpumpe oder Kopfdichtung, was die schlechtere Variante wäre.
Der untere Schlauch hat mal was vom Keilriemen abbekommen, den würde ich auch gerne tauschen, aber die Nummer steht ja oben.
Kann mir jemand die vom oberen Schlauch mitteilen?
Ansonsten noch ein Tipp weshalb mir immer der Schlauch einreist oder oben am Kühler runtergleitet?
fahre zwar nicht den e28 kühler, aber der normale E34 Schlauch sollte passen. der ist aber nicht ganz billig
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
