Rahn Geschrieben: 10. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Also folgendes Prob. Bei meinem Touring kommt hinten kein Wischwasser raus.Wasserbehälter ist voll, Wisch Wasch (Relais?) was bei dem Behälter sitzt hab ich schon getauscht.Wenn man drückt und hinten jemand hört, ist nichts zu hören, weder Pumpe noch ein Relais was schaltet.Die Sicherung ist ganz Der Heckscheibenwischer funktioniert zwar, aber wenn man den Schalter aus macht läuft der noch so ca.10 sek nach und bleibt stehen wo er will. An was liegen die Defekte, wie bekomme ich es in den Griff ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 10. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Nabend Also 1. Zieh den schlauch mal am wischermotor ab und probiere ob da überhaupt wasser ankommt wenn nicht Pumpe defekt, heißt entweder bekommt sie kein strom kann man ja schnell mal testen, oder aber sie is wirklich kaputt. 2. wenn wasser kommt dann is wahrscheinlich die Düse im Motor selbst oder aber auch das Rükschlagventil defekt/voll rost. Wenn das nicht hilft dann könnte ja auch nur der Schlter defekt sein also auch mal nen anderen ausprobieren, obwohl der ja gehen müsste weil sih dein wischer ja bewegt. Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-553426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 11. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Sind das nicht ZWEI verschiedene Schalter für Wischi und Waschi? Insofern könnte es doch auch am Schalter liegen... Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-553727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 11. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 ist das lange nachlaufen des Wischers normal, und stimmt somit nurdie Endposition nicht, oder ist beides nicht normal? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-554073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 12. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Wenn es wirklich 10 sec. sind, halte ich das für unnormal. Meiner läuft evt. 2-3 sec. nach, solange eben wie er für den maximalen Rückweg in die Parkposition braucht. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-554179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 12. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 So fing es bei mir auch an mit den 10sek. irgentwann lief er wann er wollte,ob ich den schalter gedrückt hatte oder nich,da ich ihn eh sogut wie nie benutzt hab,hab ich den dann abgeklemmt,natürlich für dich wahrscheinlich nich die beste Lösung,aber worans liegt hab ich nie weiter erforscht... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-554204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RealWinny Geschrieben: 12. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Na wenn wirklich gar nichts brummt, wird da schon der Fehler liegen. Die Pumpe hört man schon sehr deutlich. Würde auch erstmal schauen, ob Strom ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-554223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prophet Geschrieben: 12. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 mein Wischer funktioniert auch nur noch so sporadisch...Wasser kommt nur beim 1-2 mal drücken und danach nicht mehr.. hatte mal den Wischermotor ausgebaut, die Mechanik davon war voll mit Wasser, da die Wasser durchführung vergammelt war.sonst konnte ich aber keinen Defekt am Motor Feststellen (läuft auch lange nach und bleibt irgendwo auf der Scheibe stehen.) Angefangen hat das ganze bei mir mit sehr langsamen betätigen des Wischerschalters. Wenn man ihn langsam betätigt läuft die Pumpe bevor er anfängt zu wischen. Ich denk mal das dabei ein Kontakt verbrant ist oder so. Bin aber auch schon am überlegen ob ich den Wischer nicht rausschmeiße da ich den auch sehr selten mal benutze mfg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45077-heckscheibenwischer-touring/#findComment-554456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
