Ist es schon sehr schlimm?
Hallo. Mal ein frage an alle experten, wie schlimm ist es um das Blech bestellt, wenn es so aussieht? Habe nun nicht mit dem Schraubendreher gebohrt, aber zumindest vom anschauen her sieht es doch arg aus, oder? Das ist halt die Stelle, an der der Wischwasserbehälter sitzt.
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/
Pack mal die Drahtbürste aus und mach die Stelle blank. Danach fettfrei und Unterbodenschutz drauf.
Das ist schnell gemacht und erstmal besser, wie weiter rosten.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553410
ertränke es vorher noch in FERTAN bevor du was düber pinselst/spritzt
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553415
Unterbodenschutz drauf? Was soll das bringen? Wenn ne dicke Pinselgrundierung.
Der Rost kommt vom Radhaus her, durch den Falz beider Bleche.
MFG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553416
FERTAN
.. ist ein Rostumwandler, aufzubringen mit dem Pinsel und viel - hilft viel.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553417
An der Stelle würde ich eher Owatrol-Öl nehmen... da es wesentlich besser kriecht, und es für Falzen etc. geeignet ist.
Mit dem Negerkeks oder einer CSD Scheibe grob den Rost entfernen, und Owatrol Öl satt auftragen.
Owatrol braucht aber einen gewissen Rostanteil um einziehen/wirken zu können... auf Blanken stellen nützt es nichts.
Hinterher kannst Du die stelle mit einer Rostschutzfarbe wie z.b. Brantho Korrux lackieren, und später in deiner Wagenfarbe drüber nebeln.
du kannst aber auch die Stelle mit FluidFilm Gel einpinseln, um es besser kontrollieren zu können.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553482
Gehe mal mit der rotierenden Drahtbürste von der Radhausseite her an die Roststelle - wenn sich ein Loch auftut: weitermachen!
Ich will Dich zwar nicht demoralisieren, aber diese Stelle wird sicherlich durch sein.
- entrosten wie bereits erwähnt
- Rest ausschneiden
- Blech an dieser Stelle einschweißen
- Grundierung auf das Blech auftragen
- mit Karosseriedichtungsmasse das eingeschweißete Blech zusatzlich abdichten
- von innen Farbe auftragen
- von außen U-Schutz auftragen
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553630
Schon passiert. :diegruft:
Vielen Dank für Eure Analysen, werde dann erst einmal frei legen und dann schauen was noch zu tun ist.
Seid Ihr an weiteren Fotos interessiert?
Grüße...
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553650
hab an fast der selben stelle ne rostung aba nur an den "steckbügel" vom wischwasserbehälter.:-(
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553660
JA schick mal . Ist immer interessant wie stark andere E30 rosten. Und was man dagegen machen kann, ich geh dann auch mal wieder zu meinen E30 und schau mir heut die Fahrerseite an. Vom radhaus(innen Radhausplastik runter) bis zum Seitenschweller.
Aja Beifahrerseite hinten beim Tankstuzen das Plastik im Radhaus entfernen und darunter nach zusehen wäre auch nicht verkehrt.
https://e30-talk.com/topic/45076-ist-es-schon-sehr-schlimm/#findComment-553662
