das lenkrad von e53
spacE30wboy
hallo leute habe ein problem mit dem lenkrad vom :smbmw:x5, wenn ich hin und wieder die lenkung voll einschlage hört man ein geräusch von einem bruchteil vom innerem des hupdeckels und das schlimme an der sache ist manchmal klemmt das teil am kontakt der hupe und ich habe ein dauerhorn
meine frage wäre wie kann ich das teil selber entfernen bzw wie öffne ich den hupdeckel
Grundsätzlich: Wenn Du so fragst, dann lass das mit dem selber öffnen besser.
Ansonsten muß bei jedem Airbaglenkrad zuerst der AB weg.
Dazu Zündung aus, Schlüssel stecken lassen wg. Lenkschloss, ne Zeit lang warten und dann hinten am Lenkrad 2 Torx lösen (langes Gewinde).
SInd AFAIR T25 oder T30
Danach kann man den AB rausnehmen.
Georg
Kann man zur erhöhten Sicherheit natürlich machen.
Das AB System ist aber auch ohne Zündung schon stromlos.
Wichtig auf jeden Fall:
Wenn der AB abgesteckt ist, keine Zündung einschalten sonst gibts nen Fehlereintrag
Airbag immer mit der Front nach oben ablegen.
Georg
