kaizo2004 Geschrieben: 10. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 hallo an alle .... nach anfänglichen schwierigkeiten bei der teile beschaffung war es dann am we soweit :den überarbeiteten zylinderkopf ( nach kipphebel-bruch und offensichtlichen kühlwasser problemen komplett entfernt ) wieder drauf auf den schön gesäuberten rumpf, zahnriemen und wapu neu (umlenkrolle kam um 14 uhr am samstag noch per kurier ) mein nachbar (seines seichens opel vorbelastet-aber ein pfundskerl ) half noch mit werkzeug und mannes kraft aus. dummerweise hatte ich die beschriftungen der stecker für den ot-geber und den zündimpulsgeber schon entfernt und es könnte sein das die (aufgrund der gleichheit der stecker) falsch zusammengesteckt wurden. alles fertig montiert, kühlwasser rein, alle füllstände kontrolliert, schlüssel rum - nix !!! die lima läuft, treibt den lüfter an - das wars. messung an der spritpumpe ergab : kein saft. mit langem kabel dran pumpt das biest aber. nach meinem dafürhalten kommt auch auf den kerzen nix an. nach ein bisschen lesen kam ich dann auf das dme relais - von den symptomen denk ich passt das. leider finde ich aber keinen vernünftigen stromlaufplan von dem teil das ich mal messen könnte ob das funzt oder nicht...mein weiteres problem ist, was ist mit meinen (wahrscheinlich getauschten impuls-kabeln ? wie finde ich denn raus welches wo rauf kommt (steckebelegung gleich, kabelfarbe gleich ) kann ich da auch messen ? müßte als beispiel das kabel für den ot-geber nen anderen ohm wert haben wie das für die zündung ? fragen über fragen.......... danke schon mal für eure zeit Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 10. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Schreib doch erstmal was für ein Dreier es denn ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 ups....ein 320i aus 89, 4 türer - m20 motor Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 10. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Schau mal hier>> http://e30-talk.com/elektrik/t-kabelsalat-kriege-ich-nicht-hin-47233-2.html rein, da hab ich einen Schaltplan vons 325i gesetzt und der ist baugleich mit dem 320i. Aber so wie du schreibst klingt es ganz nach falsch gesetztem Kabel oder auch irgendeinen vergessen. Wollte den Schaltplan hier direkt setzen aber irgendwie kann ich die datei nicht hochladen weil er mir Serverfehler anzeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 also...wenn ich das richtig sehe müßte es sich also um 928(938?) und 967 handeln. was für werte müßte ich denn da am stecker (kabelbaum) messen können. wert vom ot hab ich...nur nützt mir das nix wenn ich nicht korrekt bestimmen kann wo der hinkommt kabelbaumseits. bei mir kommt vom kabelbaum 2mal der gleiche stecker , offene gegenseite bei mir einmal ot, einmal zündkabel Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jägermeister327i Geschrieben: 10. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Tausch mal die ot und zündkabel stecker! hatte son ähnliches problem! Danach ging et wieder wunderbar ;)Schlimm mit den motorumbauten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 10. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Heute ist das zu spät weil dunkel draussen. Morgen werd ich mal genau nachschauen und Fotos machen wo was herkommt und wos hingeht. Dann können wir weitersehen. Schieb mal deine Mailadresse rüber damit ich die Pics dann zu dir senden kann. Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 danke schonmal.....kabel getauscht hab ich schon....kann das relais dabei einen mitbekommen haben wenn die vertauscht waren ? kaizo2004@web.de Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
