zaphorg Geschrieben: 10. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Moin!Sagt mal, welchem Zweck dient die Plastiklasche hinten am Lenkrad? (Im ersten Bild links zwischen Schleifring und Zahnkranz zu sehen) Gehört das zum Lenkradschloss? Bei meinem MT2-Exemplar ist diese Lasche nämlich leider abgebrochen, siehe zweites Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45040-mt2-lenkrad-plastiklasche-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phobo Geschrieben: 10. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Ist glaub ich für die Zurückstellung des blinkers nachdem du den gesetzt hast - gibts einzeln nachzukaufen bei bmw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45040-mt2-lenkrad-plastiklasche-hinten/#findComment-553026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Okay, danke! Ist das Teilenummer 32331152896 - "Schleifring"? Aus dem Teilekatalog geht nicht eindeutig hervor, ob mit dem Schleifring auch das Plastik oder nur der Metallschleifring gemeint ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45040-mt2-lenkrad-plastiklasche-hinten/#findComment-553027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 10. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Moin die nase an der narbe ist für die autonatische blinkerabschaltung,wenn die ab ist schaltet dein blinker nicht ab.du musst ihn da immer selbst aus machen. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45040-mt2-lenkrad-plastiklasche-hinten/#findComment-553028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 10. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Danke zusammen!! *closed* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45040-mt2-lenkrad-plastiklasche-hinten/#findComment-553034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
