Noch probleme mit dem BC
Hallo Leute,
ich hab immer noch ein wunderliches Problem mit meinem BC.
Es funktioniert alles bis auf die Verbrauchsdaten und Reichweite. Da bekomme ich nur striche angezeigt und keine Werte.
Der Codierstecker (4-6) ist wohl der richtige für mein 325iKat Cab. mit 63L Tank.
Geschwindigkeits signal bekommt er. Dar Anschluß am Kombiinstrument ist wohl dann ok. Die Tankuhr funktioniert prima. Somit muss der Tankgeber auch gut sein.
Es ist ja auch nicht so das ich falsche Werte bekomme, sonder nur Striche.
Kann es sein das der Codierstercker am ***** ist? Und wozu ist auf dem Plan noch ein Anschluß an den Motor Kabelbaum drann? Er bekommt doch alles was er braucht über das Kombi.
Was mich noch interessiert ist wozu am Kombi noch so ein grüner adapter ist an dem 2 stecker angeschlossen sind. Das hatten meine anderen E30 nicht.
Blickt da jemand durch?
Merci
Bozi
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/
Der Grüne Stecker ist für das Geschwindigkeitssignal. Hast du Tempomat? Oder Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung? E-Verdeck? Dafür ist er da.
Das mit dem BC hmm ich würde auf Codierstecker tippen
Das Kabel das an den Hautkabelbaum geht ist wahrscheinlich für die Startunterbrechung hast du die DWA drin?
Ps. Codierstecker 4-6 ist für deinen richtig
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42579
Servus,
Ein E-Verdeck hab ich. Ach so. Das man bei fahrt das Teil nicht öffnen kann.
Danke
Dann kauf ich kir mal einen neuen Stecker.
DWA hab ich nicht, aber nun ist auch das klar. Ich dachte das macht die Relaisbox. Egal.
Hoffentlich ist's nur der Codierstecker.
Danke man.
Bozi
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42605
Also ich würde nicht gleich nen neuen Stecker kaufen es kann ja auch was anderes sei und die Stecker sind auch nicht gerade billig. Ich würde bevor ich ihn bestell noch nen Fachmann bei BMW fragen.
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42606
Einfach mal reseten? Batterie kurz abklemmen und schauen. Hatte bei meinem auch mal Striche im display, nachdem die Batterie abgeklemmt war, gings wieder
:-R
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42751
Yo Marc,
das Ding stand jetzt den ganzen Winter ohne Strom rum.
Da ist was größeres...Thomas hat recht, ich werd' morgen mal beim BMW'ler vorbeischauen.
Danke Mann
Bozi
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42772
Jetz wo ich so drüber nachdenk, die Striche zeigt er ja an, wenn z.B. die Batterie abgeklemmt war und noch keine Werte eingegeben wurden (Stoppuhr, Tempowarner) Die Fehlermeldung das was nicht ok ist, wird durch pppp oder aaaa im Display angezeigt (steht auch im Handbuch). Wie gesagt, das hat meiner auch mal gemacht nachdem die Batterie angeklemmt wurde. Wieder abgeklemmt und dran, dann gings wieder.
Hatte das durcheinander gebracht. Aber bring ihn ruhig erstma zu BMW :drink:
https://e30-talk.com/topic/4503-noch-probleme-mit-dem-bc/#findComment-42960
