Hallo!
Ich habe gerade festgestellt, dass die FIN meines E30 an der Stelle für die Sicherheitsausführung eine 0 hat, also Sicherheitsgurte. Er hat aber ein Airbaglenkrad drin, ist das dann nachgerüstet?
Laut Austattungsliste hat er das Lederlenkrad S240A und nicht das Airbaglenkrad S242A
Finde ich grade sehr verwirrend aber es deutet ja alles daraufhin, dass es nachgerüstet wurde. Geht das ohne irgendeinen Hinweis irgendwo?
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/
Wenn ein Airbag-Lenkrad verbaut ist, sollte man davon ausgehen - das auch der Rest vom Airbag (Steuergerät, Sensoren, Lenksäule ) nachgerüstet wurde. Weil sonst fährt keiner freiwillig so ein hässliches Lenkrad ;)
Airbag-Nachrüstung ist natürlich möglich.
Das Lenkrad passt nicht auf die normale Lenksäule.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552379
Ja ist natürlich alles da :D
Bloß wenn er ab Werk keins hatte, wäre es mit der Rückrüstung auf zb ein schickes Mtech 2 Lenkrad viel leichter oder nicht? Klar, Steuergerät und Sensoren müssen raus aber wäre es dann noch illegal? Wenn es ab Werk drinnen war, muss es ja eigentlich auch drinnen bleiben aber wie ist das bei einem Nachgerüsteten?
Ich frag da jetzt nur mal aus Interesse und bin mir selber noch überhaupt nicht sicher ob ich es überhaupt rausnehmen will, weil im Ernstfall zündet es ja nach 15 Jahren vielleicht doch noch und rettet mir das Leben. Wobei der Ernstfall nicht eintreten soll....
P.S. Die Lenksäule kann man doch lassen habe ich mal gelesen?
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552385
Wieso nicht? :sonne:
Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber da braucht man doch irgendwelche Distanzhülsen ?!.
@TE
Du kannst Den Airbag ausbauen, Airbag-Lenksäule kann bleiben. Forensuche....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552394
Die hab ich vorm erstellen des Threads genutzt, wie sichs gehört, aber man trifft ja bei diesem Thema immer wieder auf widersprüchliche Aussagen, wem glauben? Naja, nun weiß ichs ja, einfach ein zweites Mal die Distanzhülse verbauen (die werd ich wohl im ETK finden).
Aber könnt ihr mir sagen ob ich nun Recht habe damit, dass das Airbag nachgerüstet ist? Darum gings ja eigentlich ;-)
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552401
Wird wohl nachgerüstet sein, wenn es nicht in der SA-Liste aufgeführt ist.
Was macht es jetzt für einen Unterschied, ob Du einen nachgerüsteten oder Werks-Airbag ausbaust ? :freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552405
Ich will bloß alles über die Vergangenheit meines geliebten E30 wissen :freak:
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552409
Widersprüchlich?
Gut. Dann haste eben Pech. :freak:
Das Airbag-Lenkrad wird auf der normalen LS etwas weiter nach vorne stehen. Aber verbaubar wäre es. Mir ist aber kein Fall bekannt, wo es sich jemand absichtlich und nachträglich verbaut hätte.
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552411
Dann scheint das wohl der erste zu sein 8-) Waren wohl komische Leute, die das nachgerüstet haben....
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552428
sollte dein airbag wirklich nachgerüstet sein war es auf keinen fall der händler sondern wohl eher ein "privatschrauber".
ich hab hier alle beim händler möglichen einbauten als anleitungen liegen und da taucht der airbag genausowenig wie der BC drin auf.
https://e30-talk.com/topic/44984-airbag-lenkrad-nachger%C3%BCstet/#findComment-552442
