Alltagstauglichkeit Powerflex?
wie sieht es eigentlich mit der alltagstauglichkeit eines komplett mit powerfölx gelagerten fahrwerkes aus? mittelfristig wird mein e30 restauriert, alle lager sollen durch powerflex ersetzt werden. allerdings wird meine innenausstattung vollständig drin bleiben. kann das dann tatsächlich so laut werden, dass es auf dauer unangenehm wird? wie siehts außerdem mit dem komfort aus? geht der auch zum großen teil flöten?
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/
ich hab momentan tonnenlager und achsschwingen verbaut, das geht gut ..
difflager hab ich wieder raus da ich ein neues visko diff ergattert habe wo natürlich auch ein neues originallager drin war, das war ein großer unterschied von der lautstärke her ..
vorne kommen jetzt noch die querlenkerlager rein ..
stabilager lass ich erstmal noch original da die noch ziemlich neu sind ..
fahrverhalten ist top, da gibts nichts ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-552363
Hi,
ich hab vor ca 6 Monaten auch das komplette Heck auf Powerflex umgebaut. Also Tonnen, Schwingen, Stabi und Difflager. Vorderachse hab ich die ex. E36 Lager drin. Zusammen mit den H&R Federn in Rot bin ich sehr zufrieden mit dem Fahrverhalten und härte.
Zudem ist der Einbau der Lager recht einfach, beim Diff musste ich etwas fummeln bis die Scheiben richtig im Gummi lagen.
Hoffe es hilft dir etwas weiter.
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-553018
Dreht sich zwar um meinen Z3, aber die zu verbauenden PF Lager sind ja fast dieselben.
Habe die Querlenkerlager, die Tonnenlager, die Schräglenkerlager und das Difflager alle nacheinander ausgetauscht.
Stabilager hab ich wegen meinem H&R Kit auch PF gekauft und die aufgebohrt.
Fazit: Bis auf das Difflager kann ich nur positives berichten. Keine störenden Vibrationen sondern nur mehr Direktheit, mehr genauigkeit, kein "mitlenken" der HA mehr, weniger Spurrillenempfindlichkeit vorne.
Nur vom Difflager würde ich in Zukunft absehen. Wenn mir mal gaaanz langweilig ist, werd ichs auch wieder tauschen. Deutlich mehr Vibrationen und Lautstärke als voher. Vorteil keiner.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-553464
Mal ne Frage und zwar welche Lager sind die ''Hinterachsschwingenlager'' . Hab von der Achsgeschichte keine Ahnung. Sind das die HA Achsträgeraufnahmen oder HA Querlenkerlager ????
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-554334
HA Querlenkerlager brauchst du.
Die Schwingen sind die Querlenker...
und Achsträgerlager sind die Tonnenlager.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-554388
die hinteren "querlenker"lager
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/44982-alltagstauglichkeit-powerflex/#findComment-554389
