e36 lenkgetriebe im e30??
Hallo nochmal,
kann ich ein e36 lenkgetriebe in den e30 hängen, auch wenn ich keine servolenkung habe?
mir ist meins zu ungenau und ich habe bei e30.de gelesen, dass das vom e36 auch passt, wenn man ein bißchen mit u-scheiben herumspielt...
wäre um einiges direkter und kürzer übersetzt!!
hat jemand ahnung davon oder andere vorschläge?
Mfg Marcel
Lieber Nürburgring statt Ehering...
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/
Die E36 Lenkgetriebe sind AFAIK alle mit Servo und so eines ohne Servo zu betreiben ist nahezu unfahrbar.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-550822
Du sparst Dir insgesamt ca. eine Umdrehung.. wenn Du das E36 LG fahren willst, dann musste auch - wie Georg schon gesagt hat - das komplette Servosystem nachrüsten..
Wenn Du das LG selber einbaust, stellt die Pumpe samt Scheibe und Keilriemen, sowie die paar Schläuche mit dem Ölbehälter auch kein Problem mehr dar.
Ich werde bei mir die Tage das E36 LG reinhängen.. allerdings mit der Basis, schon die originale Servo im Cab gehabt zu haben: Servolenkung brummt nach stärkerem abbremsen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-550856
ich hab das e36LG auch in meim cab verbaut. ist schon ne gute verbesserung. die beschreibung von e30.de war ne sehr große hilfe.
ich hatte allerdings auch schon die org. servo vom e30 drin also nur das LG gewechselt. und falls die frage aufkomtm du kannst auch die e36 spurstangen dann fahren.
muss dann aber auch alles eingestellt werden.
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-550892
Ja gut, werde das dann alles in einem zug machen! (Servo und LG) Wie ist das denn mit denn u-scheiben, was da beschrieben ist? einfach ein paar u-scheiben drunter und gut ist?
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-550925
schau dir mal den link von benii an. da kommt ein langer beitrag wo alles beschrieben sein sollte.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-551106
Georg
die ersten e36 gab es auch ohne Servo. Allerdings haben diese Lenkgetriebe diesselbe Übersetzung wie das mech. E30 LG, und somit macht ein Tausch eigentlich keinen Sinn.
https://e30-talk.com/topic/44871-e36-lenkgetriebe-im-e30/#findComment-551182
