Bodengruppe/Fussräume Neu Dämmen, womit ?
minichamps-sg
Huhu,
ich habe um nach Rost zu schauen, aus den Fussräumen die Bitumen-Matten entfernt, da sie doch schon zum teil mit Luft etc. unterwandert waren.
Dazu kommt noch das das Zeug leicht von Wasser unterwandert wird, und somit ist Rost auf dauer vorprogrammiert... also fliegt das gelumpe rauß.
Werde jetzt den Boden ( Da wo die Bitumen-Matten waren ) in 2-3- Schichten mit Brantho Korrux auslackieren, um somit vor Rost etc. zu schützen!
Nur was nehme ich hinterher zur Dämmung ?
TEROSON Terodem SP 300 ? ebenfalls Bitumen!
Dämmfilz vom karosserischutz-Depot ( nicht verklebt nur ausgelegt ), was extra dafür sein soll ?
Garnichts, da der Teppich Dick genug ist ?
Es soll halt nichts reinkommen, was derbe Wasser bzw. Feuchtigkeit speichert.
Ok das Brantho schützt ungemein vor Rost, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen.
Wenn jemand Tipps hat, immer her damit! :-)
LG Thomas
Ich hab mein Auto vorletztes Jahr komplett gedämmt.Also kompletten Boden,Kofferraum und Türen. Ist ein Super ergebnis.
Meine waren ich glaub die gleichen Matten.Die hatten hinten so gelbe abziehfolie und dann mit dem Heißluftföhn hingemacht.Ist super
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
Hello
Ich hab bei mir die Matten herausgenommen und es kommen auch keine mehr hinein, da der Teppich meiner Meinung dick genug ist!
Wenn du aber trotzdem matten verwenden wilst, dann verwende die Bitumenmatten aus dem Car Hifi bereich!
Eingefügtes Bild
Die hab ich auch.Ist ein ganz neues Fahrgefühl. Und laß dir nichts einreden wie mehrgewicht usw.
Ist alles a schmarrn:meinung:
mit nem breiten Spatel... wenn man einmal den Anfang hat, geht das wirklich leicht eigentlich... lässt sich schön abhebeln.
Hier auf dem bild siehste das teil..
Wie gesagt... geschützt ist das Blech durch das Brantho, und jetzt soll halt eine Dämmung rein wo sich nicht zuviel Wasser drin, dran, drum Sammeln kann etc.
vllt auch garkeine, da wie gesagt der Teppich dick ist.
LG Thomas
Na nicht das es hinterher zu laut wird... und nochmal sollte der Teppich nicht rauß!
Soll schon ordentlich werden das ganze.
LG Thomas
Mir ist gerade mal so ein Gedanke gekommen... vllt ein blöder, aber naja...
Was wäre denn, wenn man als Dämmung eine dünne Gummimatte nimmt... Gummi zieht auch kein Wasser.
Allerdings nicht die schönste Methode...
naja mal schauen, was noch an Antworten kommen :)
Hab mich damit beschäftigt.das bringt nichts von der Geräusch dämmung da das Blech vibrieren kann.Die BitumenMatte sollte mit dem blech zusammen sein damit keine geräusche kommen
Vllt. teste ich auch erstmal wie es ohne ist... weil wenn man sich das mal anschaut, sind das nur ganz kleine Flächen!
Ansonsten nehme ich mal die Teroson Matten... oder jemand weiß was besseres *g*
LG Thomas
ie gesagt hag die ganzr Karroserie gemacht. kostet 150 Euro sind 30 Kilo gewesen.
Die Türen schließen super es hört sich nicht so billig an.usw
Selbstklebende Bitumenmatten sind da schon das Mittel der Wahl, da sie kein Wasser ziehen und und auch durch ihr Eigengewicht Eigenschwingungen des Bleches dämpfen. Mit Filz kannste da keinen reißen!
Gut Micha, Danke!
Dann werde ich die Teroson SP300 Matten nehmen... eine Packung a 4 Platten mit je 50x50cm sollten ausreichen, um die Originalen Flächen wieder zu bekleben.
Mehr muss auch nicht sein...
wollte ja nicht das ganze Auto damit fliesen ;)
LG Thomas
PS: Oder halt ganz weg lassen wie Basti oben schon schrieb... ?
Wennst schon dabei bist würde ich gleich das ganze auto machen!
Ist wirklich a gutes ergebnis
Nee, wenn dann so wie es war... will ja net in einem Musik Proberaum sitzen... :-D
bischen Rustikal ist das schon ok...
LG Thomas
In meinem Corsa hab ich auch keine Matten mehr drinnen und ich kann mich nicht beklagen, man merkt fast keinen unterschied. :meinung:
Wenn du aber wirklich Matten drinnen haben willst, dann kannst du wie schon oben geschrieben welche aus dem car hifi bereich nehmen.
Ich hab meine Türen mit Alubtyl gedämmt, das viel leichter als Bitumen ist und eine höhere Dämmwirkung hat.
Es reichen aber auch normale bitumenmatten um 3 euro pro stück (250mm x 500mm)
Eingefügtes Bild
Eben... ich glaube am besten ist es:
Alles schön gegen Rost schützen... Bitumenmatten einkleben... Ränder der Matten mit Lack oder Owatrol versiegeln.
Das sollte ewig halten...
Die jetzigen Matten waren 20 Jahre drin, von daher!
LG Thomas
Ganz so stimmt das aber auch nicht, denn Gummi ist mitunter schon relativ stark dämmend.. die möglichen Vibrationen mal außen vor..
Schwere (hässliche) Gummifußmatten bringen da schon was, nicht nur Feuchtigkeitsschutz! ;-)
