zu weiches original Fahrwerk
stocki
mein Original Fahrwerk ist viel zu weich
Hätte ne Frage soll ich da nur Federn verbauen oder gleich n ganzes Kit. Sprich kann ich die alten dämpfer mit den neuen härteren Federn Fahren.
Ich möchte ihn auch nur so 10-20mm tiefer legen
er soll etwas nach youngtimer im Endeffekt aussehen.
Wer mir sonst noch tips geben kann was ich verändern soll dann bitte meldet euch.
Der Zustand ist komplett Original.
mfg stocki
Gebraucht bei e-bay oder Marktplätzen von e30-Foren oder neu bei BMW. Gebraucht liegt der Preis bei 50-100 Euro. Die Federn sollten aus einem Auto mit der selben Karrosserieform und Motor wie deinem stammen.
Stoßdämpfer würde ich nur neu kaufen. Geeignet für M-Technikfahrwerke sind Koni, Sachs, Bilstein.
Ich fahre Sachs und bin zufrieden. Kosten ca. 300-400 Euro, Bilstein eher etwas teurer.
Gruß Jonas
Ich habe hier nur widersprüchliche Aussagen zu den Dämpfern gefunden, was entspricht denn nun eigentlich den M-Technik Dämpfern? Bilstein B4 und Koni rot? Oder Bilstein B6 und Koni gelb?
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
kann ich mir auch n billigeres sportfahrwerk einbauen?
die aus ebay zum Beispiel mit 40/35 tieferlegung
oder sind die sch****?
mfg stocki
Tu es nicht! Wenn dir dein Auto lieb ist, dann kauf was gscheits.
Andi
Die beiden letzteren.
Andi
laut SA-liste> M Technik = Sportfahrwerk mit Gasdruckdämpfern und Fahrzeugtieferlegung (progressive Federkennung, verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten)
und imho ist der dämpferhersteller völlig wurscht, da gibt es bei jedem zig verschiedene ausführungen.
alles was 20mm gekürzt und gasgedämpft ist entspricht M-technik.
b4 und koni rot sind standard, B6 ist soweit ich weiß nicht gekürzt sondern erst der B8 (30-40mm) und Koni gelb (=sport) gibt es als 0, -20, -30, -40mm an der VA bzw. 0, -20, -30, -40, -50mm an der HA.
also würden nur die koni Typ 8641-1210Sp für die VA und die Typ 26-1196Sp für die HA den M-technikdämpfern entsprechen, da diese nur 20mm gekürzt und gasgedämpft sind.
Edit: und natürlich die beim freundlichen um die ecke (sind dann von sachs, boge, ect.)
ich würd sowas lieber neu kaufen da weißte was du hast, bei gebrauchten können die schnell wieder hin sein obwohl angeblich erst 10tsd km gelaufen usw.
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Ich brauch für 20mm Tieferlegung schon gekürzte Dämpfer? Ganz sicher?
hab ich mir doch auch gedacht...brauch man doch erst bei über 40mm oder sowas....
Aber schaden kanns nicht. Und neue Federn setzen sich ja auch noch etwas.
Taoism: Shit happens
Das mit den gekürzten Dämpfern ist auch so ne Sache. Ob Du die brauchst, hängt einzig und alleine davon
ab, wie lang Deine neuen Federn sind. Es gibt nämlich Tieferlegungsfedern die trozdem im ungespannten
Zustand Originallänge haben. Da brauchst Du auch keine gekürzten Dämpfer, da keine Gefahr besteht, daß
die Feder ohne Vorspannung bei total ausgefedertem Rad rumbaumelt.
Kurz und Knapp: Wenn die Feder ungespannt originallänge hat, kann der Dämpfer original bleiben
Wisst ihr ob Original Mtech-Federn (also 20mm Tieferlegung) ungespannt Originallänge haben? Die für den 325i Touring.
Andi
Klar, aber woher weißte welche Federn wie lange sind vor dem Kauf?
Das weißte vor dem kauf nicht.
Deshalb einfach etwas gekürzte nehmen, is doch im Prinzip wurst wenn du eh die Dämpfer neu machst, dann nimm gleich kürzere.
//Edit:
Mtech Federn kannste mit normal langen Dämpfern fahren.
Aber wie egsagt, wennde eh schon neue Dämpfer kaufst dann nehm gleich 20mm kürzere. Macht doch preislich quasi kein Unterschied. Mtech Dämpfer sind meines Wissens auch um 20mm kürzer.
Dann werdens wohl die Koni gelb, Bilstein B6 gibts ja nicht gekürzt. Vielen Dank für die Hilfe!
