Servus, der TÜV bei uns in der Gegend lässt die defekte LWR als geringen Mangel durchgehen.
Da auf der rechten Beifahrer-Seite der Scheinwerfer zu tief eingestellt ist und auch nicht mehr weiter noch oben geht, wollte ich die Stelleinheit ausbauen.
Nur wie? Lässt sich kaum in eine Richtung drehen.
Einfach ziehen?
Will halt nichts anderes kaputt machen.
https://e30-talk.com/topic/44833-stelleinheit-lwr-ausbauen/
Hi,
du musst es soweit wie möglich aufdrehen (der Scheinwerfer senkt sich wenn du richtig rum drehst ;-)) und dann mit ein bisschen Kraft dran ziehen damit die Schubstange aus der Halterung rausgeht, dann hast du die Zylinder in der Hand. Es kann schnell passieren, dass dabei die Plastikhalterung für die Schubstange kaputt geht aber die bekommste eigentlich umsonst beim Freundlichen, ist nur son kleienr weißer Plastikhalter. Falls du nen neuen reinsetzen musst, am besten den Grill abschrauben damit du besser von vorne drankommst.
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/44833-stelleinheit-lwr-ausbauen/#findComment-550329
