gugglor Geschrieben: 4. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 So, vielleicht hat hier einer eine Idee, da ich schon mit meinem Latein am Ende bin. Und zwar hab ich ein "Rattergeräusch" beim Beschleunigen nur im 1. und 2. Gang, d.h. wenn ich stärker beschleunige ab einer Drezahl von ca. 1500 U/min, vom Geräusch her dann drehzahl abhängig. Das Geräusch hört sich an, wie wenn die Kardanwelle gegen den Unterboden schlagen würde und ist nicht so genau zu orten, auf jeden Fall nach dem Getriebe. Ich hab zwar vor kurzem meinen Motor und das Diff getauscht, schließe aber Einbaufehler aus. Motorlager i.O., Hardyscheibe i.O., Difflager neu, Schrauben alle fest, Kardanwelle auch kein "unnormales" Spiel. Fahrzeug ist ein ehemals 320i Cabrio, jetzt M20B27 Var.3. Wär sehr geil, wenn einer nen Tipp hätte. GrußChristoph Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 4. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 Auch bei langsamen fahren oder nur wenn du Gas gibst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/#findComment-550095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 5. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2009 Wenn es sich nur in den ersten beiden Gängen bemerkbar macht, dann tippe ich auf Schaltgestänge.Zumindest könnte das am Schwingungstilger streifen, falls überhaupt vorhanden. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/#findComment-550468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gugglor Geschrieben: 5. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2009 @moho, Geräusch ist nur da, wenn ich stark beschleunige.@Höbber, nen Schwingungsdämpfer hab ich nicht und wenn dann müsst ichs dann auch am Schalthebel spüren. Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/#findComment-550475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 6. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2009 Die Tonnenlager und das Mittellager der Kardan auch ok? Viel mehr gibt es ja dann nicht mehr....(Ausser dass der Auspuff zu nah dran wäre.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/#findComment-551185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gugglor Geschrieben: 7. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2009 Hat sich erledigt, hab heut nochmal genauer geschaut und behoben, des Diff war Schuld. Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44812-ratterger%C3%A4usch-bereich-getriebe-ha/#findComment-551852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
