So nach langem hin und her hab ich mich endschieden meinen Eta einen 2.5l einzuplanzen.
Hab mir einen 325i gekauft eigentlich zum aufbau aber leider wird das nix da er zu viel Geld verschlingen würde, so eigendlich habe ich ja jetzt alles da einen kommpletten Eta und einen kompletten 325i jetzt wollt ich nur mal hier ein paar Tipps von euch wie ich vorgehen soll mit dem Umbau.
gruss sasha
Quertreiber:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/
Ich würde dir empfehlen vor dem Einbau auf jeden Fall die Wasserpumpe und den Zahnriemen und vielleicht die beiden Simmerringe jeweils vorne und hinten neu zu machen. Weil wenn der raus ist, ist es wesentlich einfacher das zu wechseln. Ansonsten dürfte der Umbau kein Problem darstellen.
Achso das Diff muss natürlich auch getuscht werden. Ansonsten den Motor den Kühler und Ölkühler sowie das Getriebe vom 25'er einbauen (beim Getriebe kannst du aber auch das vom eta nehmen. Das müsste passen)
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß, Fabian
//Edit: Achso Steuergerät und LMM sowie den Codierstecker fürs KI nicht vergessen
Scheibenbremse hinten müsste ja bei dir schon drin sein.. Wenn nicht auch noch tauschen
https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-549658
Würde mir aus beiden Motoren nen schicken Var.3 bauen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-550055
