sasha81 Geschrieben: 4. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 So nach langem hin und her hab ich mich endschieden meinen Eta einen 2.5l einzuplanzen.Hab mir einen 325i gekauft eigentlich zum aufbau aber leider wird das nix da er zu viel Geld verschlingen würde, so eigendlich habe ich ja jetzt alles da einen kommpletten Eta und einen kompletten 325i jetzt wollt ich nur mal hier ein paar Tipps von euch wie ich vorgehen soll mit dem Umbau. gruss sasha Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 4. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 Ich würde dir empfehlen vor dem Einbau auf jeden Fall die Wasserpumpe und den Zahnriemen und vielleicht die beiden Simmerringe jeweils vorne und hinten neu zu machen. Weil wenn der raus ist, ist es wesentlich einfacher das zu wechseln. Ansonsten dürfte der Umbau kein Problem darstellen. Achso das Diff muss natürlich auch getuscht werden. Ansonsten den Motor den Kühler und Ölkühler sowie das Getriebe vom 25'er einbauen (beim Getriebe kannst du aber auch das vom eta nehmen. Das müsste passen) Hoffe ich konnte helfen. Gruß, Fabian //Edit: Achso Steuergerät und LMM sowie den Codierstecker fürs KI nicht vergessen Scheibenbremse hinten müsste ja bei dir schon drin sein.. Wenn nicht auch noch tauschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-549658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sasha81 Geschrieben: 4. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 wie siehts aus mit der kardanwelle? Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-550053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 Würde mir aus beiden Motoren nen schicken Var.3 bauen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-550055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sasha81 Geschrieben: 4. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 122ps eta:) Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-550056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 5. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2009 wenn du ein anderes Getriebe einbaust dann brauchst du auch das vordere Stück der Kardanwelle passend zum Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44786-umbau-e-auf-i/#findComment-550137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
