BMW318 Geschrieben: 2. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Hallo, bei meinem 318i touring gibt es mahlende Geräusche sobald ich das Kupplungspedal nur leicht berühre. Ist dies das Ausrücklager oder kan das auch noch andere Ursachen haben. Wo gibt es falls nötig, eine günstige Ersatzkupplung mit Ausrücklager. Im voraus besten Dank für eure Hilfe.Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 2. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Jau, das wird wohl das Ausrücklager sein. Bei der Kupplung würde ich nicht sparen. Da ist die Arbeit zu groß um zu riskieren, daß du bald nochmal ranmusst. Nimm eine von Sachs oder Luk o.ä. Einfach mal sämtliche Online-Ersatzteilhändler durchschauen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-548974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mana 325i Geschrieben: 2. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Ich schliesse mich der Meinung an! Hört sich stark nach Ausrücklager an! Sachs ist schon was feines! Hab auch eine von Sachs drin!Keine Probleme mit! Zitieren Strasse nass, Fuß vom Gas!Strasse trocken, DRAUF DEN SOCKEN !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-548995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW318 Geschrieben: 2. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Danke für die Antworten. Wie lange kann ich mit dem defekten Ausrücklager noch fahren ohne größeren Schaden anzurichten?Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-549007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 2. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Im Normalfall hält das noch ne Weile. Aber wenn es sich komplett zerlegt ist das nicht gut. Ist schon besser wenn du das demnächst in Angriff nimmst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-549011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW318 Geschrieben: 8. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2009 Brauche ich für den Kupplungseinbau Spezialwerkzeug und muß der Motor bevor ich das Getriebe ausbaue irgendwie gesichert werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-552359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 8. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2009 ein nachbar ich kann nur sagen was du beim M20 brauchst .. 4zyl weiss ich nichts .. kupplung kannst du beim stahlgruber kaufen .. ich kann morgen mal fragen was sie kostet, bekomm dort %denke du brauchst verschiedene torx nüsse und werkzeug was jeder schrauber eh zur hand hat, die neue kupplung muss zentriert werden, also genau mittig ausgerichtet werden, das geht aber auch ohne spezialwerkzeug.. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-552366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW318 Geschrieben: 8. Mai 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2009 Dann dürfte es ja kein großes Problem werden.Danke Nachbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-552367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 8. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2009 Geht eigentlich ganz easy! Ich hab mal mit nem Kumpel beim 318i Touring das Getriebe getauscht! Nimmst den Auspuff ab, dann das Hitzblech, dann lösst du die Hardyscheibe ab und trennst die Kardanwelle vom Getriebe. Dann schraubst du den Getriebehalter ab und der Motor senkt sich ein Stück nach unten! Dann kannst du mit ner grossen Ratsche und TORX Nuss die ganzen Schrauben am Getriebe abschrauben (natürliche auch den Nehmerzyliner) und dann kannst du das Getriebe nach unten abziehen und bist an der Kupplung! (Kann sein das ich was vergessen hab) Ich hab letze Woche bei einem 328i Touring E46 ne neue Kupplung verbaut aber auch nur weil wir den ganzen Motor tauschen mussten weil es das Pleul durch den Block geschlagen hatte und da meinte ich, OK wenn das Ding e scho draussen ist kömmer gleich Kupplung neu machen (278.000km) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44734-ausr%C3%BCcklager-defekt/#findComment-552387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
