kowalski Geschrieben: 1. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Hallo, wer kann helfen? Wie wird das E-Verdeck vorn am Sicherungskasten angeschlossen?Habe mein manuelles Verdeck gegen ein E-Verdeck getauscht. Teile sind alle drin, nur scheint für die Spannungsversorgung noch ein Kabelbaum zufehlen? Weiß jemand von euch wie ich es anschließen muss?Habe einen 3 oder 4 poligen Schwarzen Stecker imm Fahrerfußraum der laut EBA auf an einen Zusatzkabelbaum gesteckte werden soll der dann zum Sicherungskasten geht. Muß ich diesen kaufen oder ist der ab Werk schon immer drin? Mein Cab ist Baujahr 89 oder älter Gruß Benny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44711-ben%C3%B6tige-hilfe-beim-anschliessen-e-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Laut Stromlaufplan gibts am Verdeckkabelbaum nur den 4-poligen Stecker der im Fahrerfußraum an den Hauptkabelbaum angesteckt werden muß. Was meinst Du mitHabe einen 3 oder 4 poligen Schwarzen Stecker imm Fahrerfußraum der laut EBA auf an einen Zusatzkabelbaum gesteckte werden soll der dann zum Sicherungskasten geht. Liegt der Stecker im Fahrerfußraum irgendwo? Dann muß er an den Verdeckkabelbaum.Der geht ja vom Kofferraum nach vorne und geht dort an diesen Stecker, an den Schalter, den Tacho und den Schalter im Spriegel. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44711-ben%C3%B6tige-hilfe-beim-anschliessen-e-verdeck/#findComment-548812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2009 Der Kabelbaum vom E-Verdeck wird vorne am SA-Stecker eingesteckt. Zusätzlich eben noch in den genannten Stecker im Fahrerfußraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44711-ben%C3%B6tige-hilfe-beim-anschliessen-e-verdeck/#findComment-548813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
