Hallo, bei meinem e30, 320i, Bj 1989, wackelt der Fahrersitz recht ordentlich, und zwar "seitlich". Gibst da irgendwo ein paar Schrauben die ich nachziehen kann oder wird das eine größere Aktion? Danke vorab für eure Hilfe!
es gibt nur eine wahre Borussia!
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/
kann sein das da etwas gebrochen ist
auf der suche nach nem sportsitz:-p
Es wird Wagen geben die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daher rollen
(Leonardo da Vinci)
http://www.nordtuner.com/forum/smiley/wmsmile00012.gif
http://andre.ringkenner.de/pictures/D_Lode.jpg
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-548456
der komplette sitz oder nur die lehne? wenn es der komplette sitz ist,dürfte es normalerweise nur an den 4 unteren befestigungsschrauben für den kompletten sitz liegen.wenn es nur die lehne ist sind hinten am fahrersitz unter der kunstoffabdeckung eine der 2winkeleisen gebrochen(kommt öfters bei NFL vor)muss dann geschweißt werden
Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ :freak:
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-548472
Wenn die 4 Schrauben der Sitzkonsolen fest sind, wird wohl ein Halter der Lehne gebrochen sein.
Siehe hier: http://e30-talk.com/ausstattung/t-rueckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief-55499.html
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-548481
Wenn sich die Sitzfläche Quer zur Fahrtrichtung bewegen lässt kann auch das Untergestell
ausgeschlagen sein. Reparatur nicht möglich,da hilft Nur der Austausch.
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-550186
das mit der lehne hatte ich bei meinem vfl auch. bei mir war auch ein eisen gebrochen...wieso öfters beim nfl? sind da unterschiede?
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-551687
Wenns nur die Lehne ist, hinten den Deckel abnehmen (2 Schrauben) und mal die beiden Schrauben kontrollieren, mit denen die Lehne an dem Gelenken befestigt ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-551689
@325IX-Junkie:unterschiede zum sitz beim nfl und vfl gibt es nur bei der verarbeitung,ansonsten sahen die gleich aus und passen beim vfl sowie beim nfl.lediglich die verarbeitung des innenlebens des sitzes ist beim nfl nicht mehr so haltbar da BMW einige zulieferer wechselte nach 90(aus hella wurde bosch usw...).die autos die ich bisjetzt geschlachtet und reapriert habe aus der e30 reihe waren etliche nfl drunter die diese bügel der rückenlehne gebrochen hatten oder an den seitenlehnen angerissen waren.das hab ich beim vfl noch nicht erlebt
https://e30-talk.com/topic/44691-fahrersitz-locker/#findComment-552771
