Sitzverlängerung bzw Sitzschienen E30 Cabrio
Hallo !
Ich fahre einen E30 Cabrio, bin 1,97 und könnte ein wenig mehr Platz nach hinten vertragen.
Hat jemand erfahrung mit Sitzverlängerung ?
Da ich eine Beinprothese trage (Oberschenkel links) wäre ein bischen mehr Platz nicht schlecht.
Kann man bei den Sportsitze die Sperre rausnehmen ?
oder bzw die Verriegelung bearbeiten das der sitz weiter nach hinten geht ?
Für hilfreiche und sachdienliche Tipps wäre ich dankbar !
Thomas :e30:
https://e30-talk.com/topic/44630-sitzverl%C3%A4ngerung-bzw-sitzschienen-e30-cabrio/
Servus,
hier steht beschrieben wie du ein wenig mehr Platz bekommst:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabriositze-weiter-nach-hinten-verschieben-39315.html
Mir hat das sehr geholfen, bin 1,96.
Ob dir die einfache Methode reicht, kann ich natürlich nicht versprechen.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/44630-sitzverl%C3%A4ngerung-bzw-sitzschienen-e30-cabrio/#findComment-547480
Habe es wieder bei meinem Aktuellen Cabrio wieder gemacht und das hilft wirklich:D!
Und das geht auch beim Beifahrersitz!:daumen:
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/44630-sitzverl%C3%A4ngerung-bzw-sitzschienen-e30-cabrio/#findComment-547515
Hallo Clemens !
Dann danke ich dir vorab schonmal für die schnelle Antwort !
Probiere es morgen gleich aus !
Habe eh wieder einen Schraubertag,Felgen kommen Fahrwerk muß noch rein, und und......
Grüße aus dem Sauerland
Thomas:e30:
https://e30-talk.com/topic/44630-sitzverl%C3%A4ngerung-bzw-sitzschienen-e30-cabrio/#findComment-547519
