Checkkontrol spinnt
Tommi
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Elektriker,
Meine Anzeige fĂŒrs bremslicht leuchtet, und Check blinkt im Amaturenbrett seit heute, obwohl beide bremslichte funktionieren???8-/
Kennt sich jemand aus, weil Strom und Tommi passen nicht so richtig zusammen!
Welche Stecker werden denn da vom GrĂŒnspahn befreit?
Benzin ist mein Begleiter
Mein Freund und Wegbereiter
Sein Geruch an meiner Seite
Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt
~Eisregen - Deutschland in Flammen~
[sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-TĂŒrer
Wenn ich es richtig in Erinnerung hab, mĂŒssen die Kontakte / der Stecker am Geber des WischwasserbehĂ€lters nach unten zeigen! ;-)
Der Geber hat normalerweise nen Verdrehschutz - das sieht man.
Kann aber durchaus sein, dass ein kabelbruch im Stecker ist und durchs fĂŒllen is man hingekommen oder so.
Am besten mal Stecker am BehĂ€lter abmachen, brĂŒcken und dann wackeln ob sich was tut.
Resetten tut sich die Anzeige AFAIK erst wieder nach ZĂŒndung aus, also Vorsicht!
Georg
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Moin zusammen. Ich hab ein selbstleuchtendes Nummernschild eingebaut und die mitgelieferten WiderstĂ€nde, die die Sofittenleuchten der 'alten' Nummernschildbeleuchtung ersetzen und ein Aufleuchten der Checkcontrol fĂŒr die Nummernschildbeleuchtung verhindern sollen, haben anscheinend nicht den richtigen Wert. Ich habe mit einem Hochlastpoti versucht, den richtigen Widerstandswert herauszubekommen - leider Fehlanzeige. Weiß jemand den Widerstandswert oder kann mir jemand sagen, wie ich die Kontrollleuchte im Checkcontrol tot lege?
Ich glaube eher, Du hast was anderes nicht beachtet.
Das Kennzeichen hat wahrscheinlich nur einen Ausgang und DU hast deswegen wahrscheinlich nur einen der beiden DrÀhte der alten Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen, oder?
FĂŒr die Beleuchtung gibt es ein graues und ein Grau/schwarzes Kabel fĂŒr Plus und beide mĂŒssen angeschlossen sein, sonst denkt die CC es wĂ€re eine Birne kaputt.
Gib mal RĂŒckmeldung ob Du das gemacht hast.
Georg
Ich habe seit kurzem auch ein Problem - wenn ich rechts blinke erscheint in der Check-Controle "Bremslicht" defekt...Hecklampen-Kontakte habe ich geprĂŒft, sogar eine falsche gewattete Birne ersetzt. NĂŒscht...passiert auch nicht immer. Hat einer vielleicht schon einmal Ă€hnliches gehabt?
Ansonsten muß ich den langen steinigen Weg gehen - messen und versuchen irgendeinen Kabelbruch o.Ă€. zu entdecken:eek::klatsch:
Georg
Ich hab in der einen Sofittenfassung den mitgelieferten Widerstand (63 Ohm) drin und die andere Sofittenfassung mit dem Poti gebrĂŒckt und versucht, den richtigen Ohm-Wert herauszufinden. Damit mĂŒsste ich eigentlich deine Anforderungen erfĂŒllt haben...
Nicht unbedingt.
Die beiden Werte mĂŒssen gleich sein.
Wie hast Du denn das Kennzeichen angeschlossen?
Probier mal einfach den Plus vom Kennzeichen an beide Plus anzuschließen, Minus ist klar und den Widerstand da zwischen plus und Minus zu hĂ€ngen.
Ach der Checkcontrol schenk ich schon keine Aufmerksamkeit mehr, da denkt man das alles wieder geht, da erzÀhlt das teil wieder was vom Wischwasser aber eben auch nicht immer jetzt hat sie das nicht mehr drauf jetzt ist das Bremslich kaputt was aber nicht kaputt ist.......
immer was neues, ich habs auch Leid weiter zu suchen was das sein könnte:rauchen:
LĂ€dt...
