Umbau Automatik auf Schaltgetriebe
Empfohlene BeitrÀge
Servus Jungs!
Ich fahre einen 320i Bj.88 Automatik bei dem sich vergangenes Wochenende irgendwas im Getriebe verabschiedet hat. Egal ob auf D,3,2 oder 1 - der Motor dreht fröhlich hoch aber das Getriebe kann das
nicht mehr in Bewegungsenergie umsetzen. Es scheint mir so als wĂŒrde die Kupplung durchrutschen, kann das sein? Hat das einer von euch schon mal gehabt?
Ich will den Wagen jetzt so schnell wie möglich wieder zum Fahren kriegen aber weiß nicht genau wie.
Ein anderes Automatikgetriebe kostet einen haufen Geld.
Nun habe ich eher den Umbau auf Schaltgetriebe im Kopf. Meine Frage:
Passt jedes Schaltgetriebe an den 320er Block?
Ich hÀtte Getriebe sowie Kardanwelle, Pedale und alles andere was noch dazu gehört von einem 316i Bj.91. Könnte ich das alles von diesem Wagen verwenden um meinen 320er auf Schaltgetriebe umzubauen?
Nicht dass ich die Teile kauf und dann passt nix....
Über ein paar schnelle Antworten wĂ€re ich euch wirklich sehr dankbar!
GrĂŒĂŸe,
Atze
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/
Hast du denn mal den Ölstand vom Getriebe geprĂŒft? Die einfachste Ursache fĂŒr dieses Symptom ist zu niedriger ATF Stand.
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fÀhrt..... Drehmoment, wie fest.
In KĂŒrze Tiefendiagnose und Codierungen fĂŒr alle E Modelle bis BJ 2006 möglich.
To do List 2010/11
E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrĂŒsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546645
Nein hab ich nicht. Meinst du dass es schon allein daran liegen könnte? Wenn ich Öl nachfĂŒlle könnte das Problem schon aus der Welt sein?
Wo kann man Öl in das Getriebe nachfĂŒllen?
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546650
Na dann mach das mal. Ja ist eine Möglichkeit an der es liegen kann.
Sollte zu wenig Öl drin sein solltest du aber bevor du nachfĂŒllst erst mal schauen wieso zu wenig drin ist bzw. wo das Getriebe es raushaut.
Auch nicht einfach ATF draufkippen denn auf zuviel ATF reagiert das Getriebe noch Sensibler als auf zu wenig. WĂŒrde auch mal am Peilstab riechen ob es verbrannt riecht, wenn ja hat das Getriebe mit Sicherheit einen Defekt.
NachgefĂŒllt wird wenn nötig durch den Peilstab im Motorraum an der der Spritzwand.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546662
Alles klar vielen Dank dann check ich das mal! Schön wÀrs wenns "nur" des wÀr....
Aber nochmal wegen den Fragen zum Umbau. Weißt du dazu auch was bzw. sonst jemand?
- Passt ein Getriebe vom 316er Bj.91 an den 320er Block Bj.88?
- Passt die Schwungsscheibe?
- Passt die Kardanwelle oder muss die Dicker sein fĂŒr den 320er?
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546664
Ob das Getriebe vom 4 Ender passt weiß ich nicht, sorry.
Schwungscheibe in dem Sinn hat der Automat keine, "nur" nen Zahnkranz fĂŒr den Anlasser. FĂŒr nen Schaltgetriebe brauchst du also noch die entsprechende Schwungscheibe. Ebenso wie das Nadellager in der Kurbelwelle in dem die Getriebeeingangswelle gefĂŒhrt wird.
Kardanwelle vom Automatik passt nicht an das Schaltgetriebe da der Automat einiges lÀnger ist. Ebenso must du dann drauf achten ob das Getriebe vom b20(Getrag240) oder b25(Getrag260) ist. Das Getriebe vom b25 passt zwar an den Motor ist aber etwas lÀnger als das vom b20.
Ebenfalls wĂ€re es Sinnvoll das passende Diff zu nehmen. Der Automatik b20 Automatik hat mit 4,45 das kĂŒrzeste ab Werk verbaute Diff. Der Schalter mĂŒsste ein 4,10er haben.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546680
Danke fĂŒr die vielen Infos! Bringt mich schon mal weiter :-)
Jetzt erstmal schauen ob sich mit dem Automatik Getriebe nicht vielleicht doch noch was anfangen lÀsst..
Gruß Atze
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-546769
Tagchen!
Sooo, also habe das lange WE genutzt um den Umbau durchzukriegen. So dachte ich anfangs zumindest.....aber naja ihr wisst ja, erstens kommt es anders, zeitens als man denkt!
Folgendes Szenario:
Umzubauendes Fahrzeug ist ein E30 4-TĂŒrer, 320i Bj.88 mit Automatikgetriebe und ohne ABS.
Spenderfahrzeug war ein E30 2-TĂŒrer, 320i Bj.89 mit Schaltgetriebe und mit ABS.
Der einfachheit halber dachte ich mir ich baue gleich alles komplett mit Motor um dann hab ich das Problem nicht dass ich irgendwas von der Kurbelwelle fĂŒr das Schaltgetriebe abziehen bzw. draufpressen muss usw.
Gesagt getan,vergangenen Freitag den Motor inkl. Schaltgetriebe UND Motorkabelbaum ausgebaut.
Dann den Motor inkl. Automatikgetriebe UND Kabelbaum ausgebaut.
Motor inkl. Schaltgetriebe in die Karosse in der vorher der Motor mit Automatikgetriebe verbaut war, eingebaut - soweit alles klar. Dabei die Kardanwelle natĂŒrlich auch gewechselt.
Danach wurden alle Kabel und SchlĂ€uche wieder angeschlossen. Anlasserrelais ĂŒberbrĂŒckt!
Erster ZĂŒndversuch:
Motor orgelt und orgelt, zieht Benzin und springt an! Ok ich natĂŒrlich ĂŒberglĂŒcklich! Doch plötzlich! Was ist das??? Aus dem Fahrerfußraum und dem Motorraum qualmts raus und das heftig. Schnell ausgemacht und Batterie abgeklemmt!
Nach einer weile des rumsuchens hab ich festgestellt dass in dem Motorkabelbaum ein einziges Kabel kopmplett durchgeschmort war, also die Gummiisolierung. Das Kabel an sich war noch ganz. Die Farbe ist Rot oder Rot/Blau. Kann man nicht mehr so genau erkennen.
Auf jeden fall geht es zu Pin 19 des runden Steckers der den Motorkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum des Wagens (also noch dem originalen des ursprĂŒnglichen Automatik Autos) verbindet.
ZusÀtzlich hat es im Sicherungskasten noch die Sicherung mit der Nummer 22 durchgeblasen.
Diese ist ZustĂ€ndig fĂŒr das Fahrlicht links hinten sowie das Standlicht links vorne.
Als Übergangslösung habe ich kurzerhand das Kabel einfach mal durchgetrennt. Motor lĂ€uft jetzt, nichts qualmt aber hinten links geht halt kein fahrlicht mehr und vorne links kein Standlicht. Blöd ne!
Meine Frage nun:
Kann sich das irgendjemand erklÀren???
Ist bei dem Motorkabelbaum des Austauschmotors die Kabelbelegung anders als zum Automatik Motorkabelbaum? Ich verstehs wirklich nicht...
Achso, das SteuergerĂ€t habe ich nicht getauscht. Habe also das SteuergerĂ€t des Automatikmotors drin gelassen und jetzt halt den Motorkabelbaum des Schalters mit diesem verbunden. MĂŒsste ja ok sein...oder?
Ist jetzt viel Text ich weiß....aber ich muss das ja einigermaßen verstĂ€ndlich rĂŒberbringen.
FĂŒr eure Hilfe wĂ€re ich wirklich sehr dankbar!
Gruß,
Atze
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-549591
naja eventuell hÀtte man VORHER mal hier nachgefragt. dan wÀre dir der ganze schlamassel erspart geblieben.
grundsatz: immer den kabelbaum im auto lassen der ab werk da drin war.
jetzt haste kebelschmorbraten weil im motorstecker baujahr und abs-abhÀngig was umgeklemmt wurde seitens bmw.
ist nen altbekanntes problem.
bau den motorkabelbaum wieder rein mit dem das auto ausgeliefert wurde und reiss aus dem schalchter die passenden kabel raus die bei dir verschmort sind und dann lÀuft die kiste wieder.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-549903
moin,
ich hab so einen Umbau gerade hinter mir, allerdings umgekehrt. Schaltgetreibe raus - EH-Automatik rein.
Den Motorkabelbaum vom Spenderwagen mußte ich auch umbauen, da die Drosselklappenschalter unterschiedlich sind. Der Rest hat gepaßt und funktioniert einwandfrei.
@atzefreak: Du mußt prĂŒfen ob die beiden HauptkabelbĂ€ume kompatibel sind. Ich verm. mal das z.B. die Belegung des Motorsteckers unterschiedlich ist.
Hast Du ein EH-Getriebe rausgeschmissen? Dann mußt Du den Kabelbaum auch noch abklemmen.
Viele GrĂŒĂŸe
Andreas
Suche fĂŒr E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550253
hhmmm na klasse! Hab ich ja mal wieder super hingekriegt....hĂ€tte ich bloß davor gefragt ja....aber naja aus Schaden wird man klug! Selbst ich irgendwann mal ^^
Auf jeden fall Danke fĂŒr die Antwort!
Werde ich dann wohl so machen dass ich den kompletten Motorkabelbaum noch wechsle damit des alles wieder passt!
Gruß,
Atze
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550255
Woher weiß ich was fĂŒr ein Automatik Getriebe das war? Ob EH oder PH oder sonst was...?
Ich wunder mich nur wie man von Schalter auf Automatik umbauen kann....des ist fĂŒr mich wie wenn man von BMW auf Opel umsteigt ^^ ;-p
Automatik ist schön und gut und wirklich total gediegen aber eben nicht so spritzig...
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550260
Das halte ich fĂŒr ein GerĂŒcht. Ich bin mit Automatik mindestens genauso flott Unterwegs wie die mit nem Schalter wenn es sein muss. Automatik mus man halt fahren können.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550267
Hi,
EH-Getriebe hat eine elektronische Getriebesteuerung. Erkennt man an dem Drehschalter auf der Mittenkonsole.
Und sonst...naja, da ich mit meinem Cabrio keine Rennen fahre, keine Ampelstarts ausfechte sondern nur entspannt cruisen möchte, ist mir die "RĂŒhrerei" mit dem Schaltstock irgendwie lĂ€stig gewesen.
Zum "Rennen" hab ich zur Not noch meinen "M6";-)
Viele GrĂŒĂŸe
Andreas
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550268
->Auf jeden fall geht es zu Pin 19 des runden Steckers der den Motorkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum
..bist Du sicher das es der Pin 19 ist? Lt meinen Unterlagen ist Pin 19 nur beim Diesel belegt.
Hast Du einen Schaltplan vom 316er Motorkabelbaum? Dann könnte ich mal vergleichen.
Viele GrĂŒĂŸe
Andreas
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550368
Reden wir vom 320iA ? Eine ungĂŒnstigere Kombination gibt es mE nicht. ErklĂ€r mal wie man die Fahren muß :D
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550377
wer mit der automatik umgehn kann kann nen gleich motorisiertes fahrzeug genausoschnell bewegen. und nen 320er cabrio ist weder mit schaltgetriebe noch mit automatik flott zu bewegen.
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550520
Halt ich auch fĂŒr ein GerĂŒcht obwohl ich Automatik nicht schlecht finde! Aber die Fahrleistungen sind nicht die selben!
Der Automatik ist in der Endgeschwindigkeit langsamer und in der Beschleunigung! (Im 7er Forum hatten wir die Diskussion z.B. OFT beim E38 740i mit 5 Gang Automatik und 6 Gang Handschaltung! Der Handschlater lÀsst den Automatik stehen!
Hier mal ein Auszug aus einer BTA eines E32 in Sachen Fahrleistungen! (730i/735i M30)
Modell: 730i KAT 735i KAT
0-100km/h 9,4/*11,3 8,3/*9,8
Vmax km/h 220/*212 230/*222
* Automatik!
Ich hatte mal einen E34 525i M50 mit Vanos und Automatik! Der ist in der Beschleunigung fast 2 Sec. langsamer als das Handgeschaltete Modell...
Ich mag Automatik keine Frage aber GENAUSO schnell wie ein Handschalter ist man nicht! Definitiv! Das Belegen schon solche Zahlen! Wie gesagt der Beste Vergleich 540i/740i Autmatik/Handschaltung das sind Welten!
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550533
ich red hier vom e30. und dann erklÀr du uns doch mal wie du 10tel sekunden im alltag bemerken willst? und es ging nur drum im alltag das ding zu bewegen. und nix anderes. weil den direkten vergleich kannste so eh nicht machen weil damals die serienstreuung schon wahnsinnig hoch war. :heilig:
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550544
ich red hier vom e30. und dann erklÀr du uns doch mal wie du 10tel sekunden im alltag bemerken willst? und es ging nur drum im alltag das ding zu bewegen. und nix anderes. weil den direkten vergleich kannste so eh nicht machen weil damals die serienstreuung schon wahnsinnig hoch war. heilig.gif
Im Alltag klar, da merkst das kaum aber wenn es jetzt Wirklich nur um die reinen Fahrleistungen gehen wĂŒrde dann hĂ€tt der Automatik das Nachsehen! Gut im Cabrio wĂŒrde mich net mal der 1.8 M40 mit Automatik jucken^^
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550546
Jungs! Nicht gleich die Köpfe einschlagen! ^^
Also ich hab jetzt wirklich den direkten Vergleich! Ein und dasselbe Auto mit Automatik und dann mit Schaltung und ich sag euch ganz ehrlich, mit Schaltung IST er einfach spritziger!
Mit Schaltung musste ich das Gaspedal so gut wie immer ganz durch treten um mal flotter vom fleck zu kommen....beim ĂŒberholen war kickdown fast immer unvermeidlich.
Ok der Vorteil jetzt mit dem Schaltgetriebe ist natĂŒrlich noch das ĂŒbelst kurze Diff dass ein 320er Automatik E30 ja SerienmĂ€ĂŸig verbaut hat. Im 4.Gang bei ca. 80 km/h komme ich schon bei leichtem drĂŒcken auf das Gaspedal ganz gut vorran. Ganz anders gehts ab wenn ich dann mal in 3. Schalte und Gas geb, da zieht er wirklich mal ganz anders wie davor mit dem Automatikgetriebe! Und das ist jetzt nicht nur reine Einbildung sondern praktische Erfahrungswerte durch direkten Vergleich :)
@6driver: Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es wirklich PIN19 war, könnte auch PIN20 sein. Muss nochmal nach schauen. Aber des Problem wĂ€re eh erledigt da ich am WE den ganzen Motorkabelbaum umbauen will so dass alle Kabel wieder im Auto drin sind die SerienmĂ€ĂŸig verbaut waren ^^
Gruß und Danke Leutz!
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-550943
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ja das selbe Problem hatte ich auch gehabt bei meinem vorhergehendem BMW AC Schnitzer. Bei mir waren die SchaltbĂ€nder gerissen und daher en neuer Automat fellig leider. Der einzigste Gang der noch ging war der RĂŒckwertsgang.Meine Vermutung Shaltband erster Gang defeckt und ohne den ersten Gang kommt der Automat in keinen weiteren da der 2-4 Gang ĂŒber den 1 Gang erreicht werden.. Habe noch ein Automatik Getr. da liegen und er funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/44584-umbau-automatik-auf-schaltgetriebe/#findComment-817069
LĂ€dt...
