Stefan318iCabrio Geschrieben: 27. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Hallo zusammen, bei meinem 318i Cabrio Bj.92 wurde vor einer Woche bei KM 54.500 der Zahnriemen und die Wasserpumpe erneuert. Seitdem tritt während der Fahrt und im Leerlauf unabhängig von Gang und Drehzahl gelegentlich ein undefinierbares leises Brummen auf, was evtl. aus einem Motorteil stammt dass turbinenartig und manchmal "nicht ganz rund" läuft. Trotz zweier Reklamationem konnte die Meisterwerkstatt (nicht BMW) die Ursache nicht finden. Evtl. besteht auch kein Zusammenhang mit dem Zahnrienemwechsel und es ist reiner Zufall das dieses zeitweilige Brummen jetzt auftritt. Vielen Dank im vorausGrüßeStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 27. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Evtl. Füllstand der Servolenkung? Wenn zu wenig Öl drin ist, gibt die Pumpe auch ein brummen von sich..... Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Hallo Stefan, Beim M40 Motor ( der in Deinem Cabrio ) ist der Zahnriemenwechsel nichts anspruchsvolles. Luftfilterkasten ordnungsgemäß verschlossen ?Kunststoffverkleidungen alle fest ? ( vorne, wo der Zahnriemen drunter sitzt ) Zeitweise, undefinierbar und leise... wird es denn lauter, wenn man die Motorhaube öffnet ? bzw. ist es von außen besser zu hören ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 27. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Ich tippe auf die Spannrolle, oder die Wasserpumpe. Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BN-E30 Geschrieben: 27. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Ich hab kurz eine Frage (will keinen extra Fred aufmachen). Haben bei meinem 320i Cabrio M20 am We auch den Zahnriemen gewechselt und habe jetzt auch so reixeln?schleifen?kratzen. Ist nur im Leerlauf zu hören und beim Abstellen, sobald Gas gegeben wirdist das Geräusch weg. Soll ich das nochmal zerlegen? Nochmal Wapu und Spannrolle neu machen? Hat sowas schon jemand gehabt? Ich weiß Ferndiagnosen sind für´n .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 ...das Gummirohr, das zum Lufikasten geht, sollte auch beidseitig richtig sitzen. Hatte ich mal festgestellt, als es an einem 320er ganz fehlte. Da war aber dann ein recht permanetes leichtes brummen zu hören. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 27. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Evtl. den Zahnriemen zu doll gespannt?? Das kann auch gut brummen!!! MFg Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 27. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 mach ma als ersten schritt die keilriemen etwas lockerer... wenn ned ist wahrscheinlich der zahnriemen zu fest gespannt oder nen lager ned so pralle (bei welchem riemen ist dann die große preisfrage) -> wenn die werkstatt nur den riemen und nicht die spannrollen getauscht hat, würde ich se es nochmal machden lassen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s50kadett Geschrieben: 27. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2009 Seitdem tritt während der Fahrt und im Leerlauf unabhängig von Gang und Drehzahl gelegentlich ein undefinierbares leises Brummen Meinst du mit Leerlauf - Auto steht ich geb kein Gas u. höre aus dem Innenraum ein Geräusch?Was macht dich so sichter, dass es vom Antriebsstrang kommt?Ist es lauter im Auto, oder unter der Motorhaube?Wieso hast du den Wagen nicht gleich in der Werkstatt gelassen; Hat das Geräusch erst später angefangen? Das kann angefangen bei schlechtem Sprit bis hin zu einer ausgelutschten Kennzeichenaufhängung alles sein! Versuch es mal näher einzugrenzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44557-brummen-nach-zahnriemenwechsel/#findComment-546453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
