Bremsenverschleißkontakt
Guten Morgen Zusammen,
folgendes: Habe mir gestern neue Bremsklötze beim 316 mit ABS eingebaut.
Einer der Bremsklötze Fahreseite vorne hatte einen Kontakt (Kabel), wohl zum Tacho.
In diesem leuchtet nun ein Lichtlein. da die neuen Beläge keiner lei Kontakt haben.
Meine Frage ist nun, was ich machen kann, damit das Licht im Tacho nicht mehr leuchtet?
Mein Gedanke ist, ich könnte doch den Stecker, der nun "unbelgt" ist brücken?
Freu mich über sachdienliche Info's.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/
:schrauben:
Wenn Du keinen Airbag hast, würde ich das Kombi-Instrument ausbauen und dann einfach das kleine Lämpchen der Kontrolleuchte entfernen. Geht ziehmlich schnell und ist technisch wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit !
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545467
Airbag habe ich keinen :watch: Gab es en E30 mit Airbag?
Möglichkeit klingt gar nicht so gut (Gruß an Cürty).
Jedoch wüsste ich gerne, ob das mit dem Überbrücken auch funktionieren könnte?
*grübel*
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545468
Also Brücken müsste meiner Meinung nach funktionieren.
Licht leuchtet ja erst nach dem der Kreis nicht mehr geschlossen ist - also Brücke drauf und gut dürft wieder sein. danach noch ordentlich abkleben, dann hahat die nächste Generation auch noch was von den Kontakten. :applaus:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545475
Brücken geht. Du kannst dir aber auch einfach bei BMW für ein paar Euro einen neuen Kontakt holen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545491
ich würd auch einfach den kontakt einbauen. der hat ja schließlich auch so seine guten seiten ;-)
jetzt weißt du ja, dass es diesen kontakt gibt, und nächstes mal kannst du ihn gleich mitbestellen. theoretisch kannst du auch den der alten bremsklötze verwenden, wenn der noch nicht angeschliffen ist durch den verschleiß der alten, und vorausgesetzt du bekommst ihn überhaupt raus... sitzt im alter ziemlich fest.
der bremsklotz hinten rechts müsste aber doch auch einen gehabt haben... ist dir das nicht aufgefallen?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545499
laut profil 316er (dann eventuell mit trommel hinten)???
nöö dann isses ihm nicht. weil er keinen hat. 8-)
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545513
er hat doch abs. dann hat er auch scheiben hinten! ;-)
mensch mathes, les doch mal richtig :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545538
Bei mir war der neue Kontakt hinten gleich bei den Klötzen dabei, musste da nichts extra bestellen. Der Freundliche meinte auch der is sowieso immer dabei weil man den alten meist nicht rausbekommt ohne dass er zerreißt.
Grüße
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545545
wenn man ate-klötze bestellt, muss man den kontakt dazu bestellen, wenn ich mich recht erinner. ist also nicht immer so.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545566
uuuops sorryyyyyyyy.
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545572
Guten Abend,
ja also ABS = Scheiben ist schon mal korrekt bei meinem.
Hinten bin ich noch nicht dran gewesen, daher wird es mir wohl morgen erst auffallen.
Die Beläge sind nicht von BMW, sondern von Ferrodo, fragt sich nur, ob die BMW nicht auch von Ferrodo bekommt.
schön, dass wir mal drüber gesprochen haben - werd'S mal brücken :watch:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545895
Was fürn ding?? Ferrero Klötzchen??? Sry,aber bist du dir sicher, das es was taugt nur so am Rande??
Bmw hat diese sicherlich nicht verbeut ich denke da eher an beläge von ATE oder Lucas!
MFG Torsten ;-)
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-545899
ferrodo macht auch hervorragende bremsen. lass dich bloß nicht verwirren. bmw hat größtenteils beläge von lucas verbaut, aber scheinbar sind auch schon andere fabrikate über den tresen gewandert.
auch bei den ferrodo belägen müssten die originalen verschleißkontakte passen. komisch nur, dass dir nicht gleich welche mitverkauft wurden. normalerweise steht das in der beschreibung dabei.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44498-bremsenverschlei%C3%9Fkontakt/#findComment-546183
