Rad kommt an den Radkasten an :-s
Hallo zusammen, wenn ich voll einlenke kommt der rad an den Radkasten an..:cry:
Was kann ich dagegen machen?
Reifendimension : 205/40/16
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][bL:122250[]
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/
Die vorderen Räder sind schon an der Grenze.. Mit Spurplatten müsste ich wahrschenlich bördeln oder ziehen.. :(
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][bL:122250[]
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545037
Lenkanschlag 8-/ da war doch was.... ;-)
Damit sollte das kurz davor stoppen...
Edit: Ich hatte Vorne: 205-45-16 und da hat auch nichts geschliffen!
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545056
Sicher? Die sind etwas klein.
Welche ET haben die Felgen? Ich habe zBsp ET28 mit 205/50/16 und da schleift nichts.
Vielleicht muß ja nur mal die Plastik-Verkleidung etwas in Position gebracht werden.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545062
hmmm das kann damit eigentlich nix zu tun haben...
meiner is über 70 tiefer und ich hab selbst mit den großen 205/55-15 keine wirklichen platz probleme...
entweder is das kunststoffteil einfach nur verbogen und der reifen streift deshalb oder distanzscheibe drunter...
dazu sollte man aber wissen wo es genau streift...
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545085
hmm.. ja, versuch mal Kunststoffteil nach vorne zu drücken.. et17 glaube ich.. bin nicht sicher..
Der E30 hat nen Keilform, kann es auch damit etwas zu tun haben??
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][bL:122250[]
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545090
Nee,aber ev. mit der Spur,wenn die nicht richtig eingestellt ist passt das nicht.
Ebenfalls solltest du mal checken ob dein Lenkrad aus der Gradeausstellung jeweils gleichmäßig nach re oder li zu drehen geht,sind ca. 2Umdrehungen jeweils.Dort liegt bei älteren Autos oftmals der Hase im Pfeffer,weil da meist schon mehrfach dran rumgedreht wurde.Dies ist dann halt daran zu erkennen das du unterschied beim Anschlag hast.Denn der Reifenfidi umme Ecke dreht gerne mal das Lenkrad auf der Nabe anstatt mal nachzusehen ob da noch alles richtig ist.
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545096
@ bn-e30 hallo, das sind Work Rezax Felgen
@ poppy2 hab alles kontrolliert, alles stimmt
@ stefan-e30 konnte es mit dem Kunststoffteil lösen.
@ all danke vielmals:) Jetzt ist alles wieder in Ordnung.:e30talk:
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][bL:122250[]
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545357
Bei meiner Kiste hab ich ein ähnliches Prob.
Wenn ich rechts einlenke geht scheinbar der Reifen an, aber beim Links einlenken nicht.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, dass es bei mir nicht vorne in Richtung meiner nicht vorhandenen Nebelscheinwerfer, sondern eher am äußeren Radkasten...
Schonmal wer das Prob gehabt?
:frage:
Danke für Hilfe
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-546707
Ein paar Angaben wären extrem hilfreich!:roll:
Breite der Felgen, ET, breite der Reifen, Tieferlegung, etc..pp....
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-546722
205 55 R15
ET muss ich noch schauen die weis ich leider nicht auswendig.
Und die Verkleidung werde ich mir mal anschauen.
sorry für die wenigen Infos^^
ach ja, Spurplatten sind keine drauf.
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547188
wie viel ist der denn tiefer??? also meiner ist vorn 60mm/40mm runter mit 205 45 16... und da schleift nix.... okay wenn ich komplett eingelengt nen bordstein runter fahr vielleicht... aber das mach ich eh nicht^^
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547406
das is mein problem...:-o
ich hab keine ahnung!
Habe das Auto von meinem Vater und der hat auch keine Ahnung mehr...
wo kann ich das denn genau nachschauen?
Im Fahrzeugschein find ich mich nicht richtig zurecht bzw. habe noch nix gescheites gefunden.
man bin ich blöd :-(
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547444
Mit Glück ist die Bezeichnung der Federn noch zu erkennen oder nachmessen. Kotflügel bis Radnabenmitte.. irgendwo hier im Forum wurde das mal geposted. Ich hab mal mein Cabrio mit alten, gesetzten H&R Federn und meiner Standard-Limo verglichen und kam auf ~90mm.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547456
das is mein problem...ich hab keine ahnung!
.......man bin ich blöd :-(
Mach Dich doch nicht selber fertig, jeder fängt mal klein an! ;-)
Wo kommst'n her, evt. kann Dir mal einer über die Schulter schauen?
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547911
Der Gute ist halt Informatiker wie ich :D. Da hat man es schon schwer, wenn man auf einmal mit solchen Dingen konfrontiert wird :freak:. Ich kann auch ein Lied davon singen. Georg kann das bestätigen :D
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547918
  • 4 Monate später...
Servus,
und sorry für Spätinfo...wollte nur euch nur mal Informieren, dass mittlerweile ein neues FW drin ist und somit auch mein Problem des Berührens von Reifen an Radkasten von gestern. :)
Danke euch nochmal!
@HarroQ: Ja da haste Recht, lerne eigentlich seit ich den e30 habe jeden Tag dazu^^ hatte vorher null ahnung in diesem Bereich aber es wird immer besser :D
https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-624871
