chakal_E30 Geschrieben: 25. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Hallo zusammen, wenn ich voll einlenke kommt der rad an den Radkasten an..Was kann ich dagegen machen?Reifendimension : 205/40/16 Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 25. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Du meinst innen? Vielleicht Spurplatten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chakal_E30 Geschrieben: 25. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Hinter dem Nebelscheinwerfer sozusagen.. :( Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chakal_E30 Geschrieben: 25. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Die vorderen Räder sind schon an der Grenze.. Mit Spurplatten müsste ich wahrschenlich bördeln oder ziehen.. :( Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 25. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Lenkanschlag da war doch was.... Damit sollte das kurz davor stoppen... Edit: Ich hatte Vorne: 205-45-16 und da hat auch nichts geschliffen! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 25. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Reifendimension : 205/40/16Sicher? Die sind etwas klein. Welche ET haben die Felgen? Ich habe zBsp ET28 mit 205/50/16 und da schleift nichts. Vielleicht muß ja nur mal die Plastik-Verkleidung etwas in Position gebracht werden. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Tieferlegung zu tief. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 hmmm das kann damit eigentlich nix zu tun haben...meiner is über 70 tiefer und ich hab selbst mit den großen 205/55-15 keine wirklichen platz probleme...entweder is das kunststoffteil einfach nur verbogen und der reifen streift deshalb oder distanzscheibe drunter...dazu sollte man aber wissen wo es genau streift... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chakal_E30 Geschrieben: 25. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 hmm.. ja, versuch mal Kunststoffteil nach vorne zu drücken.. et17 glaube ich.. bin nicht sicher..Der E30 hat nen Keilform, kann es auch damit etwas zu tun haben?? Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Nee,aber ev. mit der Spur,wenn die nicht richtig eingestellt ist passt das nicht.Ebenfalls solltest du mal checken ob dein Lenkrad aus der Gradeausstellung jeweils gleichmäßig nach re oder li zu drehen geht,sind ca. 2Umdrehungen jeweils.Dort liegt bei älteren Autos oftmals der Hase im Pfeffer,weil da meist schon mehrfach dran rumgedreht wurde.Dies ist dann halt daran zu erkennen das du unterschied beim Anschlag hast.Denn der Reifenfidi umme Ecke dreht gerne mal das Lenkrad auf der Nabe anstatt mal nachzusehen ob da noch alles richtig ist. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BN-E30 Geschrieben: 25. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 @ Chakal: Was sind das für Felgen auf deinem Cabrio? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chakal_E30 Geschrieben: 25. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 @ bn-e30 hallo, das sind Work Rezax Felgen @ poppy2 hab alles kontrolliert, alles stimmt @ stefan-e30 konnte es mit dem Kunststoffteil lösen. @ all danke vielmals:) Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Prima Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chakal_E30 Geschrieben: 26. April 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Ja, darauf können wir trinken:) Prost:-UU Zitieren ---_________--/_________\-(OO=[][]=OO)-[][bL:122250[] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-545758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 28. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Bei meiner Kiste hab ich ein ähnliches Prob.Wenn ich rechts einlenke geht scheinbar der Reifen an, aber beim Links einlenken nicht.Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, dass es bei mir nicht vorne in Richtung meiner nicht vorhandenen Nebelscheinwerfer, sondern eher am äußeren Radkasten... Schonmal wer das Prob gehabt? Danke für Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-546707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. April 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Ein paar Angaben wären extrem hilfreich!Breite der Felgen, ET, breite der Reifen, Tieferlegung, etc..pp.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-546722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 28. April 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Hi ,,Reifen kontrollieren -- ET überprüfen--Spurplatten ??Innenverkleidung nachschauen Mfg Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-546813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 29. April 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 205 55 R15ET muss ich noch schauen die weis ich leider nicht auswendig. Und die Verkleidung werde ich mir mal anschauen. sorry für die wenigen Infos^^ ach ja, Spurplatten sind keine drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
°Pkt-Jäger° Geschrieben: 29. April 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 wie viel ist der denn tiefer??? also meiner ist vorn 60mm/40mm runter mit 205 45 16... und da schleift nix.... okay wenn ich komplett eingelengt nen bordstein runter fahr vielleicht... aber das mach ich eh nicht^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 29. April 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 das is mein problem... ich hab keine ahnung! Habe das Auto von meinem Vater und der hat auch keine Ahnung mehr...wo kann ich das denn genau nachschauen?Im Fahrzeugschein find ich mich nicht richtig zurecht bzw. habe noch nix gescheites gefunden. man bin ich blöd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 29. April 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Mit Glück ist die Bezeichnung der Federn noch zu erkennen oder nachmessen. Kotflügel bis Radnabenmitte.. irgendwo hier im Forum wurde das mal geposted. Ich hab mal mein Cabrio mit alten, gesetzten H&R Federn und meiner Standard-Limo verglichen und kam auf ~90mm. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. April 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2009 das is mein problem...ich hab keine ahnung!.......man bin ich blöd Mach Dich doch nicht selber fertig, jeder fängt mal klein an! Wo kommst'n her, evt. kann Dir mal einer über die Schulter schauen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 30. April 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2009 das is mein problem...ich hab keine ahnung!.......man bin ich blöd Mach Dich doch nicht selber fertig, jeder fängt mal klein an! Wo kommst'n her, evt. kann Dir mal einer über die Schulter schauen? Der Gute ist halt Informatiker wie ich . Da hat man es schon schwer, wenn man auf einmal mit solchen Dingen konfrontiert wird . Ich kann auch ein Lied davon singen. Georg kann das bestätigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-547918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fatmouse69 Geschrieben: 14. September 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2009 Servus, und sorry für Spätinfo...wollte nur euch nur mal Informieren, dass mittlerweile ein neues FW drin ist und somit auch mein Problem des Berührens von Reifen an Radkasten von gestern. :) Danke euch nochmal! @HarroQ: Ja da haste Recht, lerne eigentlich seit ich den e30 habe jeden Tag dazu^^ hatte vorher null ahnung in diesem Bereich aber es wird immer besser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44457-rad-kommt-an-den-radkasten-an-s/#findComment-624871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
