Shadowline einbauen Probleme..
habe mir Shadowline Zierleisten besorgt und habe jetzt Probleme Sie einzubauen bzw. nur ein Problem. Ich bekomme die größere Zierleisten für die hinteren Seitenscheiben nicht rein. Wenn ich die 2 Muttern leicht festmache und versuche den Keil in das Gummi reinzudrücken klappt das einfach nicht. Gibt es da einen Bestimmten Trick? Muss ich da auch mit Spüli arbeiten?
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/44452-shadowline-einbauen-probleme/
Da bleibt dir nichts andere übrig als die Seitenscheiben zu demontieren... dann den Rahmen aufs Gummi tüdeln, und samt Scheibe einbauen.
So habe ich es gemacht, da es anders nicht ging.
LG Thomas
PS: Du meinst doch den Rahmen um die hinteren Seitenscheiben richtig ?
https://e30-talk.com/topic/44452-shadowline-einbauen-probleme/#findComment-548784
Jawoll, so wie Thomas sagt, isses richtig! Scheibe raus, Zierrahmen in den Gummi, Scheibe mit Schnur wieder einziehen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/44452-shadowline-einbauen-probleme/#findComment-549796
